Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Microsoft Surface Pro 4 schermlijm vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
115
Altijd:
12.432
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Volg deze handleiding om de schermlijm op een Microsoft Surface Pro 4 te vervangen. Deze handleiding is bedoeld voor gebruik in combinatie met onze Surface Pro 4 reparatiehandleidingen, waarvoor in de meeste gevallen het scherm moet worden verwijderd.
Sommige foto's in deze handleiding zijn afkomstig van een ander model en kunnen kleine visuele afwijkingen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure in de handleiding.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Microsoft Surface Pro 4 schermlijm vervangen, Verwijder de oude lijm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 schermlijm vervangen, Verwijder de oude lijm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 schermlijm vervangen, Verwijder de oude lijm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schraap alle lijmresten en vuil weg van de behuizing en het scherm van de Surface.
      • Gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) of iFixit lijmverwijderaar en een pluisvrije doek om de kleefoppervlakken op zowel de behuizing als het scherm schoon te maken.
      • Als er lijm- of glasresten achterblijven, zal het nieuwe scherm niet correct worden gemonteerd en kan het beschadigd raken.
      • Leg de kleefstrips neer om een idee te krijgen waar ze moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 4 schermlijm vervangen, De nieuwe kleefstrip aanbrengen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 schermlijm vervangen, De nieuwe kleefstrip aanbrengen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de witte achterkant van één kleefstrip en lijn deze voorzichtig uit met de rand die overeenkomt met de uitsparingen in de strip.
      • Leg de strip voorzichtig neer op de bijbehorende rand en zorg ervoor dat alle uitsparingen en randen van de strip precies aansluiten op de Surface-behuizing.
      • Zodra de strip is uitgelijnd, druk je deze met je vingers aan tegen de behuizing.
      • Herhaal deze procedure voor de overige drie kleefstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 4 schermlijm vervangen, Het scherm installeren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met de hermontage totdat de kabels weer zijn aangesloten en je klaar bent om het scherm te installeren.
      • Test indien mogelijk de werking van je scherm voordat je het definitief vastplakt.
      • Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de kleefstrips.
      • Lijn het scherm uit met de behuizing en plaats het op de lijm. Zodra het goed is uitgelijnd, druk je op de randen van het scherm om de lijm te hechten.
      • Plaats gedurende een uur een gewicht ter grootte van een paar boeken op het scherm om de lijm goed te laten hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Omiotek
101.646 Reputatie
289 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 12,432
