Ga door naar hoofdinhoud
Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Plak tape op het scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Plak tape op het scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Plak tape op het scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je voorkomen dat het scherm nog verder barst en dat je fysieke schade oploopt door het glas te beplakken met tape.
    • Plak overlappende lagen doorzichtige tape op het scherm van de Surface totdat het gehele oppervlak bedekt is.
    • Dit zal ervoor zorgen dat de scherven bij elkaar gehouden worden en biedt tevens structurele integriteit bij het loswrikken en omhoogtillen van het scherm.
    • Doe je best om de stappen in de rest van de handleiding zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas echter eenmaal gebarsten is, is er een grote kans dat het zal blijven barsten tijdens dit proces. Het kan nodig zijn dat je het glas met een metalen tool moet verwijderen.
    • Draag altijd een veiligheidsbril om jezelf te beschermen tegen mogelijk rondvliegende glasscherven.
    If I have a screen protector on the screen should I remove it? Will it interfere with the heating process?
    IronJoker - Antwoord
  2. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
    • Het kan nodig zijn dat je je iOpener meerdere keren moet verwarmen en op het scherm moet leggen om deze warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener op om vormen van oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken om de Surface te verwarmen.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de Surface oververhit—het scherm en de batterij zijn erg kwetsbaar voor warmtegerelateerde schade.
    • Gebruik geen kookplaat als je het scherm hebt beplakt met tape.
    I have done dozens of Surface Pro tablet repairs; if your screen is cracked or chipped AT ALL, you WILL make it worse. Plan on replacing it. Even if it's not cracked or chipped, the likely hood of removing this screen without damage (LCD separation or heat marks in the corners) is very low. Ive tried everything from hot plates to heat mats and the iOpener and nothing is reliable enough. I found that using my Warner heat gun set at 800*c and working on half an edge at a time with a LOT of 91% alcohol in a drip bottle along the edge, along with a very thin guitar pick (not the ones sold here, they are too thick) is the trick to loosening the glue. Work on the side and bottom first. The top is going to be the hardest as the adhesive will stick to the wifi/bluetooth antenna and you WILL tear them (Ive had to replace a fair amount of them). There's a delicate trick to doing it, but it's too hard to describe. If you've never done this repair before, I do not recommend it; find a professional.
    Gregg Stanley - Antwoord
    Hi, thanks for the information, Very valuable.
    I'm about to do this because my battery and fan aren't working.
    There's no way anybody can fix it properly near me. Got any other tip to try not to break the screen and or any flex?
    I've done works like this on small tablets and phones, but never this pc. I'll try to go slow.
    Thanks again for your experience information.
    Fernando A -
  3. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Bekijk waar de lijm zich bevindt: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je, voordat je verder gaat, goed bekijkt waar de lijm zich rondom het scherm bevindt:
    • Deze gebieden bevatten enkel lijm en kunnen dus worden doorgesneden zonder al te veel moeite.
    • Het schermbord en de flexkabels bevinden zich hier vrij dicht bij de rand van het toestel. Ga hier dus voorzichtig te werk bij het doorsnijden van de lijm en steek je plectrum niet verder dan 3 mm (1/8 inch) in het toestel.
    • Hier bevinden zich erg kwetsbare antennekabels onder het scherm. Volg de instructies in stap 13 nauwgezet om schade aan de kabels te voorkomen. De lijm is hier ook het dikst.
    The bottom red section is narrow and not as thick as the bevel indicates. I went too deep with my tool and cut through a ribbon thinking that I could send my tool as deep as the black bevel edge. its like half that.
    Jesse Fair - Antwoord
    I did a screenshot of this image to always see it while progressing through the steps and did exactly the same mistake. I read every comment in the steps below but yours only now :( On my device it's 5mm from the edge of the screen glass to the ribbon.
    WapitiSumpf -
    I cut through as well, but was able to carefully solder the edges together enough to make a connection - works fine.
    L Schaffer - Antwoord
  4. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de speakeropening: stap 4, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de speakeropening: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de speakeropening rechtsbovenin het scherm en schuif je plectrum tussen het glas en de speakergrille.
    • Steek je openingsplectrum niet dieper dan 12 mm (0.45 inch) in het toestel. Als je dit wel doet, dan riskeer je het LCD-scherm te beschadigen.
  5. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plectrum richting de onderkant van de Surface en steek deze onder de onderste rand van de speakeropening.
  6. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 6, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de Surface omlaag om de lijm onder het scherm door te snijden.
    • Als je, tijdens de rest van de procedure, op serieuze weerstand stuit, stop je direct en verwarm je het betreffende gebied nog een keer. Als je te veel kracht zet met je plectrum loop je het risico het glas nog verder te beschadigen.
    • Laat je openingsplectrum in de rechterzijkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm rondom het scherm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  7. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze gedurende twee minuten op het scherm van de Surface.
    • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken om de Surface te verwarmen.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de Surface oververhit—het scherm en de batterij zijn vooral kwetsbaar voor warmtegerelateerde schade.
    • Gebruik geen kookplaat als je scherm beplakt is met tape.
  8. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een nieuwe plectrum in de rechter onderhoek van het toestel en schuif deze om de hoek heen richting de onderkant van de Surface .
    • Steek je plectrum, rondom de rechter onderhoek, niet dieper dan 6 mm (0.25 inch) in je toestel. Als je dit wel doet, riskeer je het LCD te beschadigen.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de Surface om de lijm onder het scherm door te snijden.
    • Steek je plectrum, aan de onderkant van het toestel, niet verder dan 12 mm (0.45 inch) in het toestel.
    • Laat je plectrum in de onderkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    Yep. I scratched the corner of the LCD with the pick. Take the warning seriously folks! It’s really easy to do.
    Laurence Mayer - Antwoord
    The warning says to not insert it more than 12mm but it should be not more than 5mm. There is a ribbon/display connection at the bottom and i damaged it.
    WapitiSumpf - Antwoord
  9. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm van de Surface.
    • Het kan nodig zijn om je iOpener meerdere keren te verwarmen en op het scherm te leggen om je toestel voldoende te verwarmen. Volg de instructies van de iOpener nauwgezet om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken om je Surface te verwarmen.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de Surface oververhit—vooral het scherm en de batterij zijn kwetsbaar voor warmtegerelateerde schade.
    • Gebruik, als je het scherm hebt beplakt met tape, geen kookplaat om je toestel te verwarmen.
  10. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek een nieuwe openingsplectrum in de linker onderhoek van de Surface en schuif deze rondom de hoek richting de linkerzijde.
    • Wees voorzichtig bij het doorsnijden van de lijm in de onderste 65 mm (2.5 inches) van de linkerzijde. Steek je openingsplectrum niet verder dan 3 mm (1/8 inch) in het toestel, aangezien de schermkabels zich hier bevinden en erg snel kunnen worden beschadigd.
    • Als je eenmaal voorbij het gedeelte bent waar de schermkabels zich bevinden, kun je je plectrum weer 12 mm (0.45 inch) diep in het toestel steken.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de Surface omhoog om de lijm rondom het scherm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linkerzijde zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  11. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm van de Surface.
    • De lijm is het dikst langs deze kant van het toestel en het kan daarom nodig zijn deze zijde meerdere malen te verwarmen om de lijm voldoende warm te krijgen. Volg de instructies van de iOpener nauwgezet om oververhitting te voorkomen.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de Surface oververhit—het scherm en de batterij zijn erg kwetsbaar voor warmtegerelateerde schade.
    • Gebruik geen kookplaat als je je scherm beplakt hebt met tape.
  12. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek en schuif deze langs de bovenkant van de Surface . Stop als je plectrum zich ongeveer 7 cm (2.75 inches) van de linkerzijde bevindt.
    • In de volgende 15 cm (6 inches) van de bovenkant van de behuizing, tussen de behuizing en de rand van het scherm, bevinden zich de linker- en rechterantenne. Volg de komende stappen nauwgezet om te voorkomen dat je ze beschadigt.
    The right antenna is kind of P shaped (rotated 90° to the right) with the small end facing the middle. I'd suggest to stop at the middle when loosening the left antenna and to do the same thing coming from the right.
  13. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Onder de bovenzijde van het scherm bevinden zich vrij kwetsbare antennekabels. Volg de komende procedure nauwgezet om te voorkomen dat je de kabels beschadigt.
    • Steek de punt van een plectrum onder het scherm, precies op de plek waar je net bent gestopt met snijden. Steek je plectrum niet verder dan de rand van het scherm.
    • Rol je plectrum nu voorzichtig naar rechts, druk de lange zijde van je plectrum in de lijm onder de rand van het scherm en snijd de lijm voorzichtig door. Schuif je plectrum niet langs de rand van de Surface.
    • Herhaal deze beweging, waarbij je de punt van je plectrum in het toestel steekt en je je plectrum naar rechts rolt om de lijm door te snijden, voor de bovenzijde van je Surface totdat je ongeveer 6,4 cm (2.5 inches) van de rechterzijde van de Surface verwijderd bent.
    Bij mijn exemplaar bleek het onmogelijk om de bovenrand volgens de aanwijzingen los te maken. Ik heb de boel vele keren opgewarmd en ben meerdere malen met het plectrum langs de rand gegaan. Maar er beleef iets hardnekking vastplakken. Ik moest uiteindelijk de lijmverbindingen los maken zoals bij de andere randen. Achteraf bleek dat bij het gedeelte waar de antennes zaten het frame en het scherm volledig met elkaar verlijmd zaten met de antennes er tussen. Dat kostte me uiteindelijk de antennes. Gelukkig geen schade aan andere zaken. Niet zo'n grote ramp want ik kon nog antennes bestellen. Maar hou er rekening mee.
    EverB1 - Antwoord
  14. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm boven de antennes (22 cm, of 8.5 inches. van de linkerzijde vandaan) eenmaal doorgesneden hebt, schuif je je plectrum verder langs de rest van de bovenkant en langs de rechter bovenhoek om alle resterende lijm door te snijden.
  15. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Open de Surface: stap 15, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Open de Surface: stap 15, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Open de Surface: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Til de schermmodule langzaam en voorzichtig van de behuizing van de Surface weg. Als je op weerstand stuit, stop je onmiddellijk en dubbel-check je of je alle lijm goed door hebt gesneden,
    • Verwijder het scherm nog niet volledig. Deze is namelijk nog steeds met het moederbord verbonden door middel van twee kabels.
    • Gebruik een openingsplectrum om de resterende lijm door te snijden.
  16. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Til de bovenkant van de schermmodule van de behuizing weg terwijl je de onderkant van het scherm richting de schermaansluitingen op het moederbord schuift.
    • Leg het scherm vervolgens voorzichtig, en met de aansluitingen naar boven wijzend, op de behuizing neer. Voorkom dat je de schermkabels onder onnodige spanning zet of beschadigt.
  17. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Tip voor het verwijderen van EMI-schilden: stap 17, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Tip voor het verwijderen van EMI-schilden: stap 17, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Tip voor het verwijderen van EMI-schilden: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik deze methode om alle EMI-schilden die je tijdens reparaties tegenkomt te verwijderen:
    • Gebruik de punt van een pincet om het EMI-schild, vanaf de opening tussen twee "tanden", omhoog te tillen.
    • Herhaal deze procedure op verschillende punten langs de buitenkant van het schild totdat deze helemaal los is gekomen.
    • Probeer het schild niet te veel te vervormen aangezien je deze weer terug zult moeten plaatsen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
    • Om het schild weer terug te kunnen plaatsen, corrigeer je alle vervormingen die het schild bevat, zorg je dat de "tanden" op één lijn komen te zitten met de rand van het moederbord en druk je het schild langs de gehele buitenkant omlaag.
    • Zorg dat alle "tanden" strak tegen de metalen rand aan zitten en niet per ongeluk onder het schild gebogen zijn.
  18. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 18, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 18, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je pincet om de twee EMI-schilden, die over de aansluitingen van de schermkabels heen zijn geplaatst, te verwijderen.
  19. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte deel van je spudger om beide schermkabels van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  20. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm van de Surface-behuizing.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, hier even pauzeert en deze handleiding gebruikt om de lijm of kleefstrips rondom het lijm te vervangen.
  21. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabels: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een openingsplectrum om een kant van het EMI-schild, dat over het schermbord heen is geplaatst, omhoog te wrikken.
    • Probeer het schild niet te veel te vervormen aangezien je het weer zult moeten installeren.
  22. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Til het EMI-schild van het schermbord weg en verwijder het.
  23. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectkabel van het scherm in een rechte beweging uit het contact op het bord omhoog te duwen en los te koppelen.
  24. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om een kant van het EMI-schild, die over de tweede schermkabel heen is geplaatst, omhoog te wrikken.
    • Probeer het schild niet te veel te vervormen aangezien je deze weer terug zult moeten plaatsen.
    • Verwijder het EMI-schild.
  25. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de digitizeraansluiting in een rechte beweging uit het contact op het scherm omhoog te duwen en los te koppelen.
  26. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het schermbord los: stap 26, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het schermbord los: stap 26, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het schermbord los: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de kleine sluitklemmen op de ZIF-aansluitingen van de schermkabels omhoog te klappen.
  27. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de schermkabels in een rechte beweging uit hun contacten op het schermbord te schuiven.
  28. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwijder het schermbord: stap 28, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwijder het schermbord: stap 28, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwijder het schermbord: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder het schermbord om deze te scheiden van de lijm die het aan de achterkant van het schermpaneel bevestigt.
    • Als de lijm te stug is, kan het helpen op het schermbord met behulp van een iOpener, föhn of warmtepistool te verwarmen. Ga wel voorzichtig te werk en voorkom dat je het scherm oververhit.
  29. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het schermbord.
    • Zorg dat je de lijm onder het schermbord, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, verwijdert met behulp van isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek of een koffiefilter. Plaats vervolgens nieuwe kleefstrips vanuit een kleefstripkaart en bevestig je nieuwe scherm.
    Que tipo de adesivo se recomienda? Se necesita que conduzca la electricidad?
    Iván Daniel Plasencia González - Antwoord
  30. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • En zo blijft enkel het scherm over.
    Handig om te weten is dat er voor de Surface Pro 4 twee verschillende schermen zijn...een Samsung en een LG. Dus voordat je een scherm aanschaft moet je eerst weten welke er in je Surface Pro 4 zit.
    Eric B - Antwoord
    Hallo das Display auf der Rückseite hat ca. 4 kreisförmige schwarze runde matten/gumipolster und vier große.
    rund herum ist auf der kanne ebenfalls ein Klebestreifen angebracht. wo bekomme ich diese teile oder Klebestreifen?
    Welche auswirkungen kann es haben wenn das Display hinten dies nicht aufweist?
    Ein Link wäre sehr hilfreich.
    Danke
    Panagiotis - Antwoord
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
106 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
72.866 Reputatie
288 handleidingen geschreven
60 opmerkingen
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
alex - Antwoord
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Óscar Espeso Gil -
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Jordan Mershon -
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
Raul Garcia -
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
jayroca23 -
hi guys, i have the same issue with the touchscreen after replacement. have you find a solution? I checked a couple of times but touch screen doesn't work. Instead if I use the pen, there are some dead spot.
Gabriele Corda -
What adhesive did you use to re-attach the screen?
alex - Antwoord
Ok, So all fine in theory, but unless you broke your screen, like I did, it is IMPOSSIBLE to remove the screen without breaking it. Even with a full I Fix It toolbox and an I opener it took me 90 mins to get the screen off. The central parts come away quite easily but separated from the edges, but the glue tape is so strong it left sharp glass around the edge where the tape is.
This screen is less than 1/10th of a mm thick in places, you've got no chance of getting it off.
Jon Pertwee - Antwoord
You need to heat it a lot. I used heat gun at 280°C and applied heat to the edges and kept it moving around the edges for 15 min. Then the edge was too hot to touch (around 120-150°C) and then it was easy to remove the screen. Be careful for the top antenna’s mine were stuck to the display instead of the bar below and I needed a new antenna.
Henri -
I i got mine apart by heating the edges, and then applying some painters tape loosly from the back cover to the front of the screen to prevent it fom dropping and then blowing air from my air compressor through the back panel air vents. Screen popped right away from the warm adhesive and the painters tape kept it from breaking any cables or the glass, took about 5 minutes.
Hunter Rench -
On the plusside, at least I can now upgrade the hard disk.. Yay.. 1TB here I come!!
I am unable to find a replacement glass anywhere? How did you guys find it on ebay?
Shubham Sharma - Antwoord
Amazon is the only place I have found a screen....
Jordan Mershon -
What adhesive should i use to replace the screen?
Nick Skwarek - Antwoord
Some of this might do the trick for you gentleman. https://www.amazon.com/NIUTOP-Double-Adh...
jayroca23 -
Tesa 4965, Tesa 61395 or Hi-bond VHB tape.
David Fear -
I seem to have missed the step where you explained what you sacrificed to which god in order to get the screen off in fewer than 500 pieces.
mad_bimmy - Antwoord
should i save my files to an external drive before replacing the screen?
heyyy jaaaaaayyyyy - Antwoord
You should always backup your data for any repairs you may do.
Evan Miles -
note that you need to be very careful when prying the top left side of the display off: it's very easy to damage the wifi antenna!
Ned Danieley - Antwoord
more so in top middle across 6", I replaced mine with aluminum tape and it worked really well
Ken Lebofsky -
Does anyone have a link to buy the actual replacement screen for Surface pro 4. The replacement screen in this video. Thank you in advance
Charles Myles - Antwoord
At the top of the unit there is some very thin copper ribbon that tore when removing the adhesive, what is it? I need to replace it.
Ken Lebofsky - Antwoord
It's the wifi/bluetooth antenna. You can not buy this part anywhere. I recreated the antenna using aluminum tape and I think the wifi is better than before!!
Ken Lebofsky -
The Surface Pro 4 antennas are now widely available on Amazon and Ebay.
David S. -
Anyone have the issue of the screen being offset after reattaching? Anyone know which one of the connectors controls this?
Tess morgan - Antwoord
I am not quite sure what you mean by offset but what this sounds like is that the N Trig board is not quite in the right position. The N Trig board is the L shaped board that you need to take from the old screen and stick it on the new screen. If you look at the opened tablet, on the bottom left area, as you look at the inside of the tablet, there is an L shaped space. The N Trig board must fit properly into this space or the screen will be skew or even stand proud. There is enough space for the N Trig board but not much space. If possible try lifting the screen again and repositioning the N Trig board. If that is not possible or may cause more damage than its worth you may have to live with the screen being offset. As a good ‘lesson learnt’ for this it is to position the new screen with all the bits connected in place before actually sticking it down so that you can make sure it sits correctly. That said I am not implying that you did not do that. ;o)
Paul Ingarfield -
This guide made it seem roughly 10 times easier to do than it turned out to be. Sunk ~$200 into fixing the screen on a $500 computer, and broke the screen when reinstalling it, and spent easily a couple hours frustratedly picking broken glass off the edges when taking off the old screen. I’m not blaming you for me being bad at computer repair, but maybe consider raising the difficulty?
Mark Blakeley - Antwoord
Ouch, sorry to hear that. I haven’t worked on the Surface Pro much, but usually the challenge is to avoid breaking the screen when taking it off, as opposed to installing it. I agree with you about the difficulty level and bumped it up accordingly—there is nothing easy about working on a Surface Pro. Better luck on your next repair…
Jeff Suovanen -
All Right: where to buy screen - phoneremedies.com, comes with tools. If, like I did, you tear a ribbon cable, can find replacement at ipartexperts.com
My glass was shattered, so the big center part came out easily, too easily, before I knew it I’d torn a ribbon cable. I’m using a heating pad to warm the adhesive around the edges. This is a long monotonous process. Take extra care in the middle third section at the top. There is delicate antenna in this area. Moving the NTrig board will be the next joy. If anyone is wondering, no this isn’t easy…not for the faint of heart. Prying off the little aluminium cable pin covers is also nerve racking. You will bend them, but they can be bent back.
john brewer - Antwoord
I think there should be a part for putting it back together, it’s not always as simple as ‘just do it in reverse’ for instance, what is the best adhesive to use and how much should you use? Those parts are not listed either. Maybe a new display bought from Ifixit has adhesive already applied but what if you are using a used display?
Glen D - Antwoord
This should be entitled ‘Display Removal’ not ‘Display Replacement’. There is literally nothing here addressing the replacement part.
Glen D - Antwoord
No mention of the antenae???? assembly at the top of the screen, that you can cut right through with a pick (near the camera and N-trig assemblies),
This is a really lame procedure that ends up giving false confidence to people you should just remove it if you can’t put all the important details on here
Glen D - Antwoord
There are little round gaskets around at least 3 of the sensors/cameras on the sensor array area, and there are 3 antennae glued between the screen and the case on either side of the camera. THIS IS PRETTY IMPORTANT INFORMATION TO LEAVE OUT OF what is essentially a ‘teardown’ instruction posing as ‘replacement’ instructions. I really expected more form this web site, and anyone reading this should peruse youtube and watch MULTIPLE videos because a great deal of those don’t show these things either. The iOpener is for $@$*,you need a heat gun set to just below 200 F and once you get a pick in, heat in front of it, detach it while it’s easy, heat again, etc, and the top edge is much thicker and contains all the sensors. this has a lot of glue almost the whole thickness of the bezel. I haven’t found a way to separate without snagging one of the antennae but on the next try I will use more heat and go even slower. I would love to post a photo showing the exact position but see no way to…
Glen D - Antwoord
Glen, this is a user-submitted guide. Your comments are fair, but rather than just criticizing, I would suggest using iFixit the way it’s meant to be used—as a wiki—and submit your own improvements to the guide. We generally allow any user to submit a repair guide, even if it’s imperfect, in the hopes that folks will use it and improve on it over time. Looking through the guide I can see some of your complaints are addressed in the comments, so I will go through and copy some of that info over to the steps where it’s a little more visible. Thanks for your feedback.
Jeff Suovanen -
I’m researching reasons my touch screen doesn’t work. I found this site, after I removed the old screen. I wished it was before my attempt, I would have had more insight into the process. But, I think I did okay, considering. The new screen is connected to the cables and I tested it, before the final “glue down”. However, the touch screen does not work and I’ve tried to re-seat the cables from the Ntrig assembly to the new screen many, many times and still, nothing. Is it possible the screen I purchased from an Amazon supplier can be defective? Has anyone had an issue with a defective screen? I’m considering purchasing another screen from a different supplier and try the connections, again, to rule this out. But, If you guys think it’s me and not the screen, I’ll gladly listen to any suggestions. Thanks, in advance, for any comments.
Linda Lewis
linleelew - Antwoord
I t can be two different things:
1) You have a bad screen
2) You damaged the N-Trig Board or it was damaged when the screen was originally damaged which can happen. Unless you try a combination both both you may not know. It you are doing these Surface Pro 4 repairs in bulk, it is a good idea to keep both those parts in stock.
Abdullah -
after replacing my display the screen would not turn on. i confirmed the surface still worked by pluging in an external monitor. the device would respond to touch but it would not display anything on the new monitor
Joseph Allen - Antwoord
Awesome repair guide.
Have removed the screen only to find it is not a Pro 4 screen on the Pro 4. A little confused but having done research on the LCD connector it is saying it is the LG screen not the Samsung one! I did not realise there were two different screens for this model until this point.
The removed screen is the same as the Pro 5 (2017) screen. But it came off the Pro 4…….
The LCD connector on the Pro 4 screen is shorter than the connector for the Pro 5 (2017). So a Pro 4 screen can not be connected to this Pro 4.
So my question is this. Can the Pro 5 screen be fitted to this Pro 4 safely ?
JO HILL - Antwoord
Would a 1796 screen work as replacement for a Microsoft Surface Pro 4 1724? Would that solve the flickering problem?
Bernardo - Antwoord
i have the same question… did you fix it?
carritoschocones -
So my problem is that the touch doenst work in all parts (right 2cm of screen wont work) and also the pen stopped working. But the display is in ggood shape and it didnt shatter. My question is: IF (which after reading this doesnt seem too likely) i manage to get the display off without breaking it can changing the N-trig board help? Like does it have all the touchscreen/pen components or could it also be a display problem?
Viktor Steinbrecher - Antwoord
Hi iFixit
I want to ask about surface pro screen part. I have customer surface pro 4 screen flickering and want to replace the LED Screen. Someone said, surface pro 4 screen only last about 1 year before it will start flickering again and he suggested using Surface pro 5 screen, since they are the same.
Is this true? What about camera holes? Are the placed exactly to fit both surface pro 4 and 5?
Cin Lung Chen - Antwoord
my surface pro4 screen not work after the replacement ..even the old broken one ,stop work and not show any signal…but when i connect my surface to an HomeLED. Through cable ,work perfectly .i change the flat cable also but still not work .
Waseem - Antwoord
Thank you for the guide, this in combination with the battery replacement was tied for the most finicky, difficult part replacement I’ve ever had to do for a client in the (admittedly short) 1.5 years I’ve been in IT. Well written and quality graphics.
SparkWorx - Antwoord
If the screen is already broken and you’re not worried about breaking it more is this repair really that hard seems like it’s really similar to an iPad digitizer/lcd replacement which really isn’t that difficult
Brendan Brasseur - Antwoord
needs help please so im pretty sure i bought the wrong type of screen seeing that the connector at the bottom of the screen doesnt snap in that flex is bit thinner than the connectore at the bottom my problem is i dont know how to tell if i have a v1 and need a v1 or if i have a v2 and need a v2 screen and dont tell me to count the pins cause they small and this is my first time so be gentle
Christian Rogers - Antwoord
Hi. Is there anyway to know whether my surface has 25 pin 1.0 samsung display or 32 pin 2.0 lg display without opening the surface?
I have Surface Pro 4 i7 Processor, 16 GB RAM, 1 TB SSD model and it’s touch is not working.
Someone please help me to order the right display for my model.
Thanks in anticipation!
Majrul Ansari - Antwoord
Hi,
I have the LG 32-pin version of the display, and I noticed the flex cable between display and motherboard has 32 pin on the display side and 25 on the motherboard side. I assume the samsung version has 25 pins on each side, does this mean seven of the pins on the LG display is redundant? I don’t know if a diagram for what each pin is for exists, so I can’t verify if this is indeed the case.
Dawith Lim - Antwoord
Hi. This guide is great and I was able to remove my screen flawlessly. For those who want to know which screen they have:
Go to device manager (Just search Device Manager in the search box)
Under Monitors, right click on the “Surface Display” and go to properties.
Switch to the “Details” tab, and from the drop down menu choose “Hardware IDs”.
For the Samsung display, it should be: “MONITOR\SDC3853”.
I don’t know what is the ID for LG displays, but a quick Search for this device ID shows that it’s Samsung, and the screen from iFixit was fully compatible.
Hope this helps.
Soheil Sadeghi - Antwoord
The monitor type can be determined by using AIDA64 through the following path: Display Devices —> Monitor. Then you will see the manufacturer, model type, and manufacture date.
显示器类型只可以通过AIDA64来确定。在AIDA64中依次选择:显示设备—>显示器。这样就能看到制造商、型号和制造日期等信息。
天日可人 - Antwoord
I have a Surface Pro 4 purchased in December 2015. Its screen flickers and shakes when the machine is hot.
2015年12月买的Surface Pro 4。机器一热,屏幕就抖。
I ordered a Surface Pro 4 (1724 v1.0) Screen (Samsung Display) and some tools on iFixit website. I received the package on Jan 10, 2022. The tools worked fine. I have replaced the old screen with the new one following the guide on this page.
我在iFixit网站订购了SP4 (1724 v1.0)的屏幕(三星的屏幕)以及拆机工具。2022年1月1日收到货。拆机工具很好用。照着本页教程,旧屏顺利拆下,新屏成功换上。
However, the next day (Jan 11, 2022), when I was testing my new screen by repeatedly playing videos, the screen started to shake again within less than one hour. The only good news is that my old screen shakes entirely while the new screen only shakes at the lower part (about 1/5 of the screen).
然而,次日(2022年1月11日),当我使用连续播放视频的方法来测试新屏幕时,新屏幕的画面不到一小时就又开始抖起来了。唯一的好消息就是,旧屏幕是整个画面全部抖动,而新屏幕只有画面下方约五分之一的面积抖动。
天日可人 - Antwoord
How fragile are the two flexes of the screen?
I made a replacement of the battery and now the screen wont work. I can see a subtle backlight when powering on, bit i get no image and no touch response.
The tablet is working fine because i connected it to an external monitor and i found no problems.
Is it possible the flexes were damaged? On visual close inspection they seem fine to me, but i don't know.
Nahuel - Antwoord
I have a Surface Pro 4 tablet with a glass UAG screen protector that I want to replace the battery. I've removed the display on another Surface Pro 4 using a heating pad so I'm familiar with the process.
For the Surface with a screen protector, I planned on use several iOpeners to heat the edges to soften the adhesive.
Has anyone successfully performed this replacement on a Surface with a glass screen protector?
David S. - Antwoord
hi, i changed battery and when i turned on the tablet, half touchscreen was not working. The glass is intact and I did everything with great precision.
Now i would like to change display to fix the touchscreen problem. But which model should i buy? I got a model but it has a shorter connector and the flat cannot be inserted. Can you help? thank you
alessio pasquini - Antwoord
Hey Guys, I removed the screen, however jammed into the adhesive I see there is some kind of antenna. that tore in two. Impossible for the antenna not to tear.
Any recommendations of how to fit it?
Right-to-repair please MICROSOFT
albert Einstein - Antwoord
γνωρίζει κάποιος να μου πει πως αποφεύγεις την θερμοκρασία πάνω στην νέα οθόνη, αφού εφαρμοστεί στο ταμπλέτ. το συγκεκριμένο μοντέλο έχω δει ότι έχει πρόβλημα με την θερμοκρασία
Ευάγγελος Ηλιάσκος - Antwoord
schön wäre wen beistehen würde das des display nciht nach deutschland versendet wird vielen dank für ne std verschwendete zeit.....
Singrun - Antwoord
Danke
hello sir, i replaced the screen as per your guidelines, and i did it.......wow! thanks for your tutorial.... but i am facing new problem after replace the screen that when i use pen, at right and left top corner repel the cursor point something like magnetic effect. and while using by hand its ok in all points.. what i missed during assembling.?
vikas - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 42
Afgelopen 7 dagen: 318
Afgelopen 30 dagen: 1,487
Altijd: 227,960
