Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm
Bekeken: 272K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
22
Afgelopen 7 dagen:
146
Afgelopen 30 dagen:
653
Altijd:
271.690
Commentaar: 82
20 opmerkingen over de stappen, 62 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 110
110 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 27
27 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om het scherm van een Microsoft Surface Pro 4 te vervangen.
Er bestaat een aanzienlijke kans dat je het kwetsbare schermpaneel van de Surface Pro 4 tijdens deze procedure kapot maakt. Zorg daarom dat je voldoende warmte gebruikt en erg voorzichtig te werk gaat bij het doorsnijden van de lijm. Draag tevens een veiligheidsbril voor het geval dat het glas barst.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Plak tape op het scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Plak tape op het scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Plak tape op het scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je voorkomen dat het scherm nog verder barst en dat je fysieke schade oploopt door het glas te beplakken met tape.
      • Plak overlappende lagen doorzichtige tape op het scherm van de Surface totdat het gehele oppervlak bedekt is.
      • Dit zal ervoor zorgen dat de scherven bij elkaar gehouden worden en biedt tevens structurele integriteit bij het loswrikken en omhoogtillen van het scherm.
      • Doe je best om de stappen in de rest van de handleiding zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas echter eenmaal gebarsten is, is er een grote kans dat het zal blijven barsten tijdens dit proces. Het kan nodig zijn dat je het glas met een metalen tool moet verwijderen.
      • Draag altijd een veiligheidsbril om jezelf te beschermen tegen mogelijk rondvliegende glasscherven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
      • Het kan nodig zijn dat je je iOpener meerdere keren moet verwarmen en op het scherm moet leggen om deze warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener op om vormen van oververhitting te voorkomen.
      • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken om de Surface te verwarmen.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de Surface oververhit—het scherm en de batterij zijn erg kwetsbaar voor warmtegerelateerde schade.
      • Gebruik geen kookplaat als je het scherm hebt beplakt met tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Bekijk waar de lijm zich bevindt: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je, voordat je verder gaat, goed bekijkt waar de lijm zich rondom het scherm bevindt:
      • Deze gebieden bevatten enkel lijm en kunnen dus worden doorgesneden zonder al te veel moeite.
      • Het schermbord en de flexkabels bevinden zich hier vrij dicht bij de rand van het toestel. Ga hier dus voorzichtig te werk bij het doorsnijden van de lijm en steek je plectrum niet verder dan 3 mm (1/8 inch) in het toestel.
      • Hier bevinden zich erg kwetsbare antennekabels onder het scherm. Volg de instructies in stap 13 nauwgezet om schade aan de kabels te voorkomen. De lijm is hier ook het dikst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de speakeropening: stap 4, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de speakeropening: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum in de speakeropening rechtsbovenin het scherm en schuif je plectrum tussen het glas en de speakergrille.
      • Steek je openingsplectrum niet dieper dan 12 mm (0.45 inch) in het toestel. Als je dit wel doet, dan riskeer je het LCD-scherm te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai je plectrum richting de onderkant van de Surface en steek deze onder de onderste rand van de speakeropening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 6, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de Surface omlaag om de lijm onder het scherm door te snijden.
      • Als je, tijdens de rest van de procedure, op serieuze weerstand stuit, stop je direct en verwarm je het betreffende gebied nog een keer. Als je te veel kracht zet met je plectrum loop je het risico het glas nog verder te beschadigen.
      • Laat je openingsplectrum in de rechterzijkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm rondom het scherm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze gedurende twee minuten op het scherm van de Surface.
      • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken om de Surface te verwarmen.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de Surface oververhit—het scherm en de batterij zijn vooral kwetsbaar voor warmtegerelateerde schade.
      • Gebruik geen kookplaat als je scherm beplakt is met tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuwe plectrum in de rechter onderhoek van het toestel en schuif deze om de hoek heen richting de onderkant van de Surface .
      • Steek je plectrum, rondom de rechter onderhoek, niet dieper dan 6 mm (0.25 inch) in je toestel. Als je dit wel doet, riskeer je het LCD te beschadigen.
      • Schuif je plectrum langs de onderkant van de Surface om de lijm onder het scherm door te snijden.
      • Steek je plectrum, aan de onderkant van het toestel, niet verder dan 12 mm (0.45 inch) in het toestel.
      • Laat je plectrum in de onderkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm van de Surface.
      • Het kan nodig zijn om je iOpener meerdere keren te verwarmen en op het scherm te leggen om je toestel voldoende te verwarmen. Volg de instructies van de iOpener nauwgezet om oververhitting te voorkomen.
      • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken om je Surface te verwarmen.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de Surface oververhit—vooral het scherm en de batterij zijn kwetsbaar voor warmtegerelateerde schade.
      • Gebruik, als je het scherm hebt beplakt met tape, geen kookplaat om je toestel te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuwe openingsplectrum in de linker onderhoek van de Surface en schuif deze rondom de hoek richting de linkerzijde.
      • Wees voorzichtig bij het doorsnijden van de lijm in de onderste 65 mm (2.5 inches) van de linkerzijde. Steek je openingsplectrum niet verder dan 3 mm (1/8 inch) in het toestel, aangezien de schermkabels zich hier bevinden en erg snel kunnen worden beschadigd.
      • Als je eenmaal voorbij het gedeelte bent waar de schermkabels zich bevinden, kun je je plectrum weer 12 mm (0.45 inch) diep in het toestel steken.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de Surface omhoog om de lijm rondom het scherm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de linkerzijde zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm van de Surface.
      • De lijm is het dikst langs deze kant van het toestel en het kan daarom nodig zijn deze zijde meerdere malen te verwarmen om de lijm voldoende warm te krijgen. Volg de instructies van de iOpener nauwgezet om oververhitting te voorkomen.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de Surface oververhit—het scherm en de batterij zijn erg kwetsbaar voor warmtegerelateerde schade.
      • Gebruik geen kookplaat als je je scherm beplakt hebt met tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek en schuif deze langs de bovenkant van de Surface . Stop als je plectrum zich ongeveer 7 cm (2.75 inches) van de linkerzijde bevindt.
      • In de volgende 15 cm (6 inches) van de bovenkant van de behuizing, tussen de behuizing en de rand van het scherm, bevinden zich de linker- en rechterantenne. Volg de komende stappen nauwgezet om te voorkomen dat je ze beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Onder de bovenzijde van het scherm bevinden zich vrij kwetsbare antennekabels. Volg de komende procedure nauwgezet om te voorkomen dat je de kabels beschadigt.
      • Steek de punt van een plectrum onder het scherm, precies op de plek waar je net bent gestopt met snijden. Steek je plectrum niet verder dan de rand van het scherm.
      • Rol je plectrum nu voorzichtig naar rechts, druk de lange zijde van je plectrum in de lijm onder de rand van het scherm en snijd de lijm voorzichtig door. Schuif je plectrum niet langs de rand van de Surface.
      • Herhaal deze beweging, waarbij je de punt van je plectrum in het toestel steekt en je je plectrum naar rechts rolt om de lijm door te snijden, voor de bovenzijde van je Surface totdat je ongeveer 6,4 cm (2.5 inches) van de rechterzijde van de Surface verwijderd bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Als je de lijm boven de antennes (22 cm, of 8.5 inches. van de linkerzijde vandaan) eenmaal doorgesneden hebt, schuif je je plectrum verder langs de rest van de bovenkant en langs de rechter bovenhoek om alle resterende lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Open de Surface: stap 15, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Open de Surface: stap 15, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Open de Surface: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til de schermmodule langzaam en voorzichtig van de behuizing van de Surface weg. Als je op weerstand stuit, stop je onmiddellijk en dubbel-check je of je alle lijm goed door hebt gesneden,
      • Verwijder het scherm nog niet volledig. Deze is namelijk nog steeds met het moederbord verbonden door middel van twee kabels.
      • Gebruik een openingsplectrum om de resterende lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenkant van de schermmodule van de behuizing weg terwijl je de onderkant van het scherm richting de schermaansluitingen op het moederbord schuift.
      • Leg het scherm vervolgens voorzichtig, en met de aansluitingen naar boven wijzend, op de behuizing neer. Voorkom dat je de schermkabels onder onnodige spanning zet of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Tip voor het verwijderen van EMI-schilden: stap 17, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Tip voor het verwijderen van EMI-schilden: stap 17, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Tip voor het verwijderen van EMI-schilden: stap 17, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Gebruik deze methode om alle EMI-schilden die je tijdens reparaties tegenkomt te verwijderen:
      • Gebruik één punt van een gebogen pincet om de EMI afscherming omhoog te wrikken vanuit de openingen tussen de "tanden."
      • Herhaal deze procedure op verschillende punten langs de buitenkant van het schild totdat deze helemaal los is gekomen.
      • Probeer het schild niet te veel te vervormen aangezien je deze weer terug zult moeten plaatsen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
      • Om het schild weer terug te kunnen plaatsen, corrigeer je alle vervormingen die het schild bevat, zorg je dat de "tanden" op één lijn komen te zitten met de rand van het moederbord en druk je het schild langs de gehele buitenkant omlaag.
      • Zorg dat alle "tanden" strak tegen de metalen rand aan zitten en niet per ongeluk onder het schild gebogen zijn.
      • Zorg er ook voor dat de "tanden" de gouden geleidende stroken op de bovenkant van de lintkabels raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 18, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 18, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het scherm los: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je pincet om de twee EMI-schilden, die over de aansluitingen van de schermkabels heen zijn geplaatst, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte deel van je spudger om beide schermkabels van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm van de Surface-behuizing.
      • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, hier even pauzeert en deze handleiding gebruikt om de lijm of kleefstrips rondom het lijm te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabels: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsplectrum om een kant van het EMI-schild, dat over het schermbord heen is geplaatst, omhoog te wrikken.
      • Probeer het schild niet te veel te vervormen aangezien je het weer zult moeten installeren.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de "tandjes" van de EMI afscherming de geleidende strips op de bovenkant van de lintkabels raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Til het EMI-schild van het schermbord weg en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectkabel van het scherm in een rechte beweging uit het contact op het bord omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingstool om een kant van het EMI-schild, die over de tweede schermkabel heen is geplaatst, omhoog te wrikken.
      • Probeer het schild niet te veel te vervormen aangezien je deze weer terug zult moeten plaatsen.
      • Verwijder het EMI-schild.
      • Zorg er bij hermontage voor dat de "tandjes" de gouden geleidende strip boven op de lintkabel raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de digitizeraansluiting in een rechte beweging uit het contact op het scherm omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het schermbord los: stap 26, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het schermbord los: stap 26, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Koppel het schermbord los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de kleine sluitklemmen op de ZIF-aansluitingen van de schermkabels omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de schermkabels in een rechte beweging uit hun stopcontacten op het schermbord te schuiven.
      • Verwijder tijdens de hermontage, als je een nieuw scherm installeert, alle beschermfolie aan de onderkant van de schermkabels om hun geleidende strips bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwijder het schermbord: stap 28, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwijder het schermbord: stap 28, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm, Verwijder het schermbord: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een openingsplectrum onder het schermbord om deze te scheiden van de lijm die het aan de achterkant van het schermpaneel bevestigt.
      • Als de lijm te stug is, kan het helpen op het schermbord met behulp van een iOpener, föhn of warmtepistool te verwarmen. Ga wel voorzichtig te werk en voorkom dat je het scherm oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het schermbord.
      • Zorg dat je tijdens de hermontage de lijm onder het schermbord verwijdert met behulp van isopropylalcohol (≥90%) en een pluisvrije doek of een koffiefilter. Breng vervolgens nieuwe geleidende lijm aan, zoals dubbelzijdige koperen tape, en bevestig deze op het nieuwe scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Surface Pro 4 Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • En zo blijft enkel het scherm over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
110 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Sam Omiotek
101.438 Reputatie
289 handleidingen geschreven
62 opmerkingen onder de handleiding
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
alex - Antwoord Deel
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Óscar Espeso Gil - Antwoord Deel
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Jordan Mershon - Antwoord Deel
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
Raul Garcia - Antwoord Deel
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
jayroca23 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 146
Afgelopen 30 dagen: 653
Altijd: 271,690
