Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze reparatiehandleiding om de linkerluidspreker van een Microsoft Surface Pro 4 te vervangen.
Er is een aanzienlijke kans dat u het onversterkte en breekbare Beeldscherm tijdens deze procedure beschadigt. Zorg ervoor dat u voldoende warmte toepast en wees uiterst voorzichtig terwijl u door de schermlijm snijdt. Draag een veiligheidsbril voor het geval het glas versplintert.
Het aanbrengen van nieuwe warmtewerende lijm tijdens de hermontage kan de prestaties van uw Surface verbeteren. Als u dat wilt doen, zorg er dan voor dat u nieuwe warmtewerende lijm en ofwel isopropylalcohol met een hoge concentratie of een gespecialiseerde reiniger voor warmtewerende lijm bij de hand hebt.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je voorkomen dat het scherm nog verder barst en dat je fysieke schade oploopt door het glas te beplakken met tape.
Plak overlappende lagen doorzichtige tape op het scherm van de Surface totdat het gehele oppervlak bedekt is.
Doe je best om de stappen in de rest van de handleiding zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas echter eenmaal gebarsten is, is er een grote kans dat het zal blijven barsten tijdens dit proces. Het kan nodig zijn dat je het glas met een metalen tool moet verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
Zorg dat je, voordat je verder gaat, goed bekijkt waar de lijm zich rondom het scherm bevindt:
Deze gebieden bevatten enkel lijm en kunnen dus worden doorgesneden zonder al te veel moeite.
Het schermbord en de flexkabels bevinden zich hier vrij dicht bij de rand van het toestel. Ga hier dus voorzichtig te werk bij het doorsnijden van de lijm en steek je plectrum niet verder dan 3 mm (1/8 inch) in het toestel.
Hier bevinden zich erg kwetsbare antennekabels onder het scherm. Volg de instructies in stap 13 nauwgezet om schade aan de kabels te voorkomen. De lijm is hier ook het dikst.
Steek een openingsplectrum in de speakeropening rechtsbovenin het scherm en schuif je plectrum tussen het glas en de speakergrille.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de Surface omlaag om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechterzijkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm rondom het scherm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze gedurende twee minuten op het scherm van de Surface.
Steek een nieuwe plectrum in de rechter onderhoek van het toestel en schuif deze om de hoek heen richting de onderkant van de Surface .
Schuif je plectrum langs de onderkant van de Surface om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de onderkant van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm van de Surface.
Steek een nieuwe openingsplectrum in de linker onderhoek van de Surface en schuif deze rondom de hoek richting de linkerzijde.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de Surface omhoog om de lijm rondom het scherm door te snijden.
Laat je plectrum in de linkerzijde zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm van de Surface.
Steek de punt van een plectrum onder het scherm, precies op de plek waar je net bent gestopt met snijden. Steek je plectrum niet verder dan de rand van het scherm.
Rol je plectrum nu voorzichtig naar rechts, druk de lange zijde van je plectrum in de lijm onder de rand van het scherm en snijd de lijm voorzichtig door. Schuif je plectrum niet langs de rand van de Surface.
Herhaal deze beweging, waarbij je de punt van je plectrum in het toestel steekt en je je plectrum naar rechts rolt om de lijm door te snijden, voor de bovenzijde van je Surface totdat je ongeveer 6,4 cm (2.5 inches) van de rechterzijde van de Surface verwijderd bent.
Til de schermmodule langzaam en voorzichtig van de behuizing van de Surface weg. Als je op weerstand stuit, stop je onmiddellijk en dubbel-check je of je alle lijm goed door hebt gesneden,
Gebruik een openingsplectrum om de resterende lijm door te snijden.
Til de bovenkant van de schermmodule van de behuizing weg terwijl je de onderkant van het scherm richting de schermaansluitingen op het moederbord schuift.
Leg het scherm vervolgens voorzichtig, en met de aansluitingen naar boven wijzend, op de behuizing neer. Voorkom dat je de schermkabels onder onnodige spanning zet of beschadigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Gebruik één punt van een gebogen pincet om de EMI afscherming omhoog te wrikken vanuit de openingen tussen de "tanden."
Herhaal deze procedure op verschillende punten langs de buitenkant van het schild totdat deze helemaal los is gekomen.
Gebruik je pincet om de twee EMI-schilden, die over de aansluitingen van de schermkabels heen zijn geplaatst, te verwijderen.
Verwijder het scherm van de Surface-behuizing.
Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, hier even pauzeert en deze handleiding gebruikt om de lijm of kleefstrips rondom het lijm te vervangen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 4.5 mm lange schroeven, waarmee de steunbeugel van de antenne bevestigd is, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Steek een punt van een pincet in de opening in de hoek van de EMI afscherming, welke over het koellichaam heen is geplaatst.
Gebruik je pincet om het EMI-schild zo ver mogelijk van het moederbord weg te duwen zonder deze te verbuigen. Verwijder het schild echter nog niet.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven uit het koellichaam te verwijderen.
Eén 2.4 mm lange schroef aan de bovenkant van de rechthoekige plaat die de batterij bedekt.
Eén 2.2 mm lange schroef langs de onderkant van de rechthoekige plaat die de batterij bedekt
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de schroeven rondom de CPU en in het koellichaam in de volgende volgorde te verwijderen. Draai iedere schroef steeds slechts een slag los en ga vervolgens verder met de volgende schroef, totdat ze allemaal los zijn.
Schroef 1
Schroef 2
Schroef 3
Schroef 4
Gebruik het platte einde van je spudger om het koellichaam in een rechte beweging van de CPU omhoog te tillen.
Schuif het platte uiteinde van een spudger voorzichtig tussen de luidsprekerbedrading en het moederbord totdat deze tegen de (kabel)aansluiting rust.
Wrik de (kabel)aansluiting van de luidsprekerbedrading voorzichtig recht omhoog om deze los te koppelen van het moederbord.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
