Ga door naar hoofdinhoud
Microsoft Surface Pen Tip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Order the Microsoft Surface Pen tip replacement kit.
    • Hold your pen at an angle and unscrew the top part of the pen.
  2. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Extract the tip now that it is fully exposed.
    • When you extract the tip, make sure don't do it too hard. The inside of the pen can be broken.
  3. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • After you extract the tip, roll the tissue on toothpick.
    • I recommend cutting the tissue in half.
  4. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Clean the inside of the top detachable part of the pen with a toothpick covered with tissue.
    • Make sure there is no residue on the edge.
  5. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Choose the tip that you would like to use and insert in a hole.
  6. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Screw the detachable part of the pen back on.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 5,841
