Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het koellichaam en de ventilator in je Microsoft Surface Laptop 4 (13,5-inch) te vervangen.
Als je batterij opgezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Sommige foto's in deze handleiding zijn van een ander model en kunnen kleine visuele verschillen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure van de handleiding.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je laptop volledig uit.
Sluit het scherm en leg de laptop neer met de achterkant naar boven om bij de vier rubberen voetjes te kunnen.
De uitsparingen van de achterste voetjes zitten het dichtst bij de achterrand van de laptop.
De uitsparingen van de voorste voetjes zitten het dichtst bij de voorrand van de laptop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Steek één arm van je pincet in de uitsparing van een van de voetjes.
Draai je pincet en wrik omhoog om de lijm los te maken en het voetje los te klikken van de laptop.
Verwijder het voetje.
Herhaal dit proces voor de overige voetjes.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
De achterste voetjes hebben één clip in het midden.
De voorste voetjes hebben drie clips en kunnen maar op één manier worden teruggeplaatst.
Als de bestaande voetjes niet meer goed aan de omlijsting hechten, verwijder dan de oude lijmresten en breng een kleine hoeveelheid Tesa Tape aan op de plek waar de oude lijm zat.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm schroeven te verwijderen die de behuizing op hun plek houden.
Pak de bovenrand van de bovenbehuizing boven het toetsenbord vast en til deze recht omhoog om hem los te maken.
Til de onderrand van de bovenbehuizing omhoog en van de laptop af; zorg ervoor dat u de lintkabel eronder niet belast.
Steek de puntige kant van een spudger onder één rand van de drukaansluiting en wrik deze omhoog om hem los te koppelen.
Verwijder de bovenbehuizing en leg deze met de toetsenbordzijde naar beneden op een schoon oppervlak.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2,7 mm schroef te verwijderen die de SSD vastzet.
Steek de puntige kant van een spudger in een van de openingen aan de bovenrand van het heatsink-schild.
Wrik voorzichtig omhoog om de clips los te maken die het schild op zijn plek houden.
Herhaal dit proces langs de rechterrand.
Steek één arm van je pincet onder de rechterbenedenhoek van het heatsink-schild.
Wrik voorzichtig omhoog om de resterende clips los te maken.
Gebruik de spitse kant van een spudger om het vergrendelklepje op de ventilatorkabel omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
Pak de treklip van de ventilatorkabel vast met een pincet en trek de kabel recht uit de kabelaansluiting.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de negen schroeven te verwijderen die de koelplaat vastzetten:
Twee 2,5 mm schroeven
Twee 2 mm schroeven
Eén 3 mm schroef
Twee 4,1 mm schroeven
Twee 3,4 mm schroeven
Lijn het koellichaam uit met de centreerpen op het moederbord.
Draai de vier CPU-spanningsschroeven aan in een "X"-patroon: linksboven, rechtsonder, rechtsboven, linksonder.
Steek je spudger onder de linker heat pipe.
Wrik omhoog om het linkergedeelte van de heatsink los te maken.
Herhaal deze procedure voor de rechter heat pipe en de CPU-schroefbevestigingen totdat de heatsink volledig is losgekoppeld van het moederbord.
Til het koellichaam en de ventilator over de positioneringspin in de rechterbovenhoek.
Schuif het koellichaam en de ventilator richting de voorrand van de laptop en verwijder ze.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel; het kan zijn dat je resterende componenten moet overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of bekijk ons antwoordenforum voor hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Den Kühler hochhebeln ist keine gute Idee. Besser ist es, den Lüfter ganz rechts anzufassen und zu sich zu ziehen. Der ist sowieso ein wenig unter die Metalllippe gesteckt und muss da rausgezogen werden. Ist wesentlich sicherer, als an den millimeter dicken heatpipes zu hebeln, die dabei fast sicher verbogen werden.
