Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Je laptop voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Je laptop voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je laptop leeglopen tot onder de 25% voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen batterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je laptop volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Draai de laptop om: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Draai de laptop om: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het scherm en leg de laptop neer met de achterkant naar boven om bij de vier rubberen voetjes te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Informatie over het verwijderen van de voetjes: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Informatie over het verwijderen van de voetjes: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Informatie over het verwijderen van de voetjes: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Elk voetje heeft een uitsparing om het makkelijker van de laptop te wrikken:
      • De uitsparingen van de achterste voetjes zitten het dichtst bij de achterrand van de laptop.
      • De uitsparingen van de voorste voetjes zitten het dichtst bij de voorrand van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De voetjes verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De voetjes verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De voetjes verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Steek één arm van je pincet in de uitsparing van een van de voetjes.
      • Draai je pincet en wrik omhoog om de lijm los te maken en het voetje los te klikken van de laptop.
      • De voetjes schieten erg snel los—wees voorzichtig dat je ze niet verliest.
      • Verwijder het voetje.
      • Herhaal dit proces voor de overige voetjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Informatie over de hermontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Informatie over de hermontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Deze laptop heeft twee verschillende soorten voetjes. Zorg er bij de hermontage voor dat de voetjes in de juiste uitsparingen terechtkomen.
      • De achterste voetjes hebben één clip in het midden.
      • De voorste voetjes hebben drie clips en kunnen maar op één manier worden teruggeplaatst.
      • Druk de voetjes in hun uitsparingen om ze vast te zetten aan de omlijsting.
      • Als de bestaande voetjes niet meer goed aan de omlijsting hechten, verwijder dan de oude lijmresten en breng een kleine hoeveelheid Tesa Tape aan op de plek waar de oude lijm zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als de voetjes beschadigd of versleten zijn, gebruik dan 8 mm rubberen meubeldopjes:
      • Trek een dopje van de achterzijde af.
      • Lijn het dopje uit boven de opening voor het voetje en druk aan om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De behuizing losmaken: stap 7, afbeelding 1 van 1
      FixMat
      $36.95
      • Deze schroeven draaien gemakkelijk door. Oefen constante, neerwaartse druk uit om doordraaien te voorkomen.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm schroeven te verwijderen die de behuizing op hun plek houden.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat ze precies teruggaan naar de plek waar ze vandaan kwamen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Open het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Open het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Open het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai je laptop om en open het scherm volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De bovenbehuizing optillen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De bovenbehuizing optillen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De bovenbehuizing optillen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De bovenbehuizing wordt vastgehouden door magneten.
      • Pak de bovenrand van de bovenbehuizing boven het toetsenbord vast en til deze recht omhoog om hem los te maken.
      • Probeer de bovenbehuizing niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met een kabel met de laptop is verbonden.
      • Til de onderrand van de bovenbehuizing omhoog en van de laptop af; zorg ervoor dat u de lintkabel eronder niet belast.
      • Laat tijdens de hermontage de bovenbehuizing op de onderbehuizing zakken totdat de magneten vastklikken en deze vlak ligt.
      • Controleer of de bovenbehuizing over de gehele omtrek naadloos aansluit. Eventuele kieren tussen de boven- en onderbehuizing nabij het scherm kunnen het scherm beschadigen wanneer dit wordt gesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Koppel de toetsenbord- en touchpadkabel los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Koppel de toetsenbord- en touchpadkabel los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Koppel de toetsenbord- en touchpadkabel los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De toetsenbord- en touchpadkabel verbindt de behuizing met de laptop.
      • Steek de puntige kant van een spudger onder één rand van de drukaansluiting en wrik deze omhoog om hem los te koppelen.
      • Om de kabel weer aan te sluiten, lijn je de drukaansluiting uit boven het stopcontact, met de kabel richting de onderkant van de laptop. Druk op de aansluiting om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De bovenbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenbehuizing en leg deze met de toetsenbordzijde naar beneden op een schoon oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Maak de SSD los: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2,7 mm schroef te verwijderen die de SSD vastzet.
      • Zodra de schroef is verwijderd, veert de SSD omhoog in een kleine hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De SSD verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De SSD verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de SSD fungeert ook als het loskoppelen van de accu.
      • Trek de SSD uit het stopcontact en verwijder deze.
      • Trek niet onder een scherpe hoek omhoog, omdat dit de SSD en het stopcontact kan beschadigen.
      • Plaats de SSD tijdens de hermontage onder een lichte hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Maak de rechterafdekplaat van de displaykabel los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Maak de rechterafdekplaat van de displaykabel los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Maak de rechterafdekplaat van de displaykabel los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek één arm van je pincet onder de hoek van de rechterafdekplaat van de displaykabel.
      • Wrik voorzichtig omhoog om de klemmen los te maken die de afdekplaat vasthouden.
      • Probeer de afdekplaat niet te veel te vervormen. Je moet deze tijdens de hermontage weer terugplaatsen.
      • Herhaal dit proces rond de linker-, rechter- en onderrand van de afdekplaat totdat je deze kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Verwijder het rechter schermkabel-schild: stap 15, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Verwijder het rechter schermkabel-schild: stap 15, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Verwijder het rechter schermkabel-schild: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Trek het rechter schermkabel-schild richting de onderkant van de laptop om het uit de uitsparing te halen.
      • Verwijder het schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Verwijder de afdekplaat van de linkerbeeldschermkabel: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Informatie over de hermontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Informatie over de hermontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik tijdens de hermontage de platte kant van een spudger om de schermkabels voorzichtig terug in hun uitsparing in de onderste behuizing te duwen nadat u de drukaansluitingen heeft aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Ontkoppel de schermkabelaansluitingen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Ontkoppel de schermkabelaansluitingen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Ontkoppel de schermkabelaansluitingen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om alle vier de drukaansluitingen van de schermkabels omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant tot deze vastklikt; herhaal dit daarna aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en permanente schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Het scherm openen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Open het scherm volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Verwijder vier scharnierschroeven: stap 20, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Verwijder vier scharnierschroeven: stap 20, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Verwijder vier scharnierschroeven: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Houd het scherm goed vast bij het verwijderen van de scharnierschroeven, aangezien het scherm los zal komen zodra de schroeven worden verwijderd.
      • Houd het scherm vast en gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier buitenste 5,9 mm schroeven te verwijderen die het scherm op zijn plek houden (twee aan elke kant).
      • Beide scharnieren moeten nog één resterende schroef hebben (in totaal twee). Laat deze schroeven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Kantel het scherm verticaal: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Sluit het scherm totdat het bijna verticaal staat.
      • Tijdens de hermontage, met de eerste twee scharnierschroeven op hun plek vastgedraaid, kan het scherm vrij worden opengekanteld voor het installeren van de resterende vier scharnierschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De laatste scharnierschroeven verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, De laatste scharnierschroeven verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Houd het scherm stevig vast en gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de twee resterende 5,9 mm schroeven waarmee het scherm vastzit (één aan elke kant) te verwijderen.
      • Als het scherm precies loodrecht op de behuizing staat, kan het handvat van de schroevendraaier tijdens het verwijderen tegen het scherm aanstoten. Als dit gebeurt, kantel het scherm dan iets naar achteren zodat er voldoende ruimte is voor de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Til het scherm recht omhoog en verwijder het.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de scharnieren van het reservescherm in een hoek van 90 graden ten opzichte van het scherm staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het reservescherm met het originele onderdeel—mogelijk moet je nog resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Clay Eickemeyer
107.061 Reputatie
472 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.148 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 7,218
