Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Je laptop voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Je laptop voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je laptop leeglopen tot onder de 25% voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen batterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je laptop volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Draai de laptop om: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Draai de laptop om: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het scherm en leg de laptop neer met de achterkant naar boven om bij de vier rubberen voetjes te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Informatie over het verwijderen van de voetjes: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Informatie over het verwijderen van de voetjes: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Informatie over het verwijderen van de voetjes: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Elk voetje heeft een uitsparing om het makkelijker van de laptop te wrikken:
      • De uitsparingen van de achterste voetjes zitten het dichtst bij de achterrand van de laptop.
      • De uitsparingen van de voorste voetjes zitten het dichtst bij de voorrand van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De voetjes verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De voetjes verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De voetjes verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Steek één arm van je pincet in de uitsparing van een van de voetjes.
      • Draai je pincet en wrik omhoog om de lijm los te maken en het voetje los te klikken van de laptop.
      • De voetjes schieten erg snel los—wees voorzichtig dat je ze niet verliest.
      • Verwijder het voetje.
      • Herhaal dit proces voor de overige voetjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Informatie over de hermontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Informatie over de hermontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Deze laptop heeft twee verschillende soorten voetjes. Zorg er bij de hermontage voor dat de voetjes in de juiste uitsparingen terechtkomen.
      • De achterste voetjes hebben één clip in het midden.
      • De voorste voetjes hebben drie clips en kunnen maar op één manier worden teruggeplaatst.
      • Druk de voetjes in hun uitsparingen om ze vast te zetten aan de omlijsting.
      • Als de bestaande voetjes niet meer goed aan de omlijsting hechten, verwijder dan de oude lijmresten en breng een kleine hoeveelheid Tesa Tape aan op de plek waar de oude lijm zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als de voetjes beschadigd of versleten zijn, gebruik dan 8 mm rubberen meubeldopjes:
      • Trek een dopje van de achterzijde af.
      • Lijn het dopje uit boven de opening voor het voetje en druk aan om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De behuizing losmaken: stap 7, afbeelding 1 van 1
      FixMat
      $36.95
      • Deze schroeven draaien gemakkelijk door. Oefen constante, neerwaartse druk uit om doordraaien te voorkomen.
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm schroeven te verwijderen die de behuizing op hun plek houden.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat ze precies teruggaan naar de plek waar ze vandaan kwamen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Open het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Open het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Open het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai je laptop om en open het scherm volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De bovenbehuizing optillen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De bovenbehuizing optillen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De bovenbehuizing optillen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De bovenbehuizing wordt vastgehouden door magneten.
      • Pak de bovenrand van de bovenbehuizing boven het toetsenbord vast en til deze recht omhoog om hem los te maken.
      • Probeer de bovenbehuizing niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met een kabel met de laptop is verbonden.
      • Til de onderrand van de bovenbehuizing omhoog en van de laptop af; zorg ervoor dat u de lintkabel eronder niet belast.
      • Laat tijdens de hermontage de bovenbehuizing op de onderbehuizing zakken totdat de magneten vastklikken en deze vlak ligt.
      • Controleer of de bovenbehuizing over de gehele omtrek naadloos aansluit. Eventuele kieren tussen de boven- en onderbehuizing nabij het scherm kunnen het scherm beschadigen wanneer dit wordt gesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Koppel de toetsenbord- en touchpadkabel los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Koppel de toetsenbord- en touchpadkabel los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Koppel de toetsenbord- en touchpadkabel los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De toetsenbord- en touchpadkabel verbindt de behuizing met de laptop.
      • Steek de puntige kant van een spudger onder één rand van de drukaansluiting en wrik deze omhoog om hem los te koppelen.
      • Om de kabel weer aan te sluiten, lijn je de drukaansluiting uit boven het stopcontact, met de kabel richting de onderkant van de laptop. Druk op de aansluiting om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De bovenbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenbehuizing en leg deze met de toetsenbordzijde naar beneden op een schoon oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de SSD los: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2,7 mm schroef te verwijderen die de SSD vastzet.
      • Zodra de schroef is verwijderd, veert de SSD omhoog in een kleine hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De SSD verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De SSD verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de SSD fungeert ook als het loskoppelen van de accu.
      • Trek de SSD uit het stopcontact en verwijder deze.
      • Trek niet onder een scherpe hoek omhoog, omdat dit de SSD en het stopcontact kan beschadigen.
      • Plaats de SSD tijdens de hermontage onder een lichte hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de heatsink-schild los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de heatsink-schild los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de heatsink-schild los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het schild niet te veel te vervormen. Je moet het tijdens de hermontage weer terugplaatsen.
      • Steek de puntige kant van een spudger in een van de openingen aan de bovenrand van het heatsink-schild.
      • Wrik voorzichtig omhoog om de clips los te maken die het schild op zijn plek houden.
      • Herhaal dit proces langs de rechterrand.
      • Steek één arm van je pincet onder de rechterbenedenhoek van het heatsink-schild.
      • Wrik voorzichtig omhoog om de resterende clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Het hitteschild verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Het hitteschild verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het hitteschild.
      • Om een schild terug te plaatsen, druk je rondom de randen aan om de clips van het schild vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spitse kant van een spudger om het vergrendelklepje op de ventilatorkabel omhoog te klappen ZIF-aansluiting.
      • Pak de treklip van de ventilatorkabel vast met een pincet en trek de kabel recht uit de kabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De koelplaat losmaken: stap 17, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De koelplaat losmaken: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de negen schroeven te verwijderen die de koelplaat vastzetten:
      • Twee 2,5 mm schroeven
      • Twee 2 mm schroeven
      • EĂ©n 3 mm schroef
      • Twee 4,1 mm schroeven
      • Twee 3,4 mm schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Informatie over hermontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Tijdens de hermontage:
      • Lijn het koellichaam uit met de centreerpen op het moederbord.
      • Draai de vier CPU-spanningsschroeven aan in een "X"-patroon: linksboven, rechtsonder, rechtsboven, linksonder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Wrik de heatsink omhoog: stap 19, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Wrik de heatsink omhoog: stap 19, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Wrik de heatsink omhoog: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Warmtewerende lijm hecht de heatsink aan de CPU.
      • Steek je spudger onder de linker heat pipe.
      • Wrik omhoog om het linkergedeelte van de heatsink los te maken.
      • Dit kan enige kracht kosten. Wees voorzichtig dat je de heat pipes niet buigt.
      • Herhaal deze procedure voor de rechter heat pipe en de CPU-schroefbevestigingen totdat de heatsink volledig is losgekoppeld van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Het koellichaam verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Het koellichaam verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Het koellichaam verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Til het koellichaam en de ventilator over de positioneringspin in de rechterbovenhoek.
      • Schuif het koellichaam en de ventilator richting de voorrand van de laptop en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Warmtewerende lijm opnieuw aanbrengen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Warmtewerende lijm opnieuw aanbrengen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Volg voordat je de heatsink terugplaatst deze handleiding om de heatsink en CPU schoon te maken en de warmtewerende lijm opnieuw aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De schermen van de displaykabel verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De schermen van de displaykabel verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De schermen van de displaykabel verwijderen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Steek één arm van je pincet onder de hoek van het linker displaykabelscherm.
      • Wrik voorzichtig omhoog om de clips los te maken die het scherm op zijn plek houden.
      • Probeer het scherm niet te veel te verbuigen. Je moet het tijdens de hermontage weer terugplaatsen.
      • Herhaal dit proces rondom de randen van het scherm totdat je het kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Trek het schild van de linkerbeeldschermkabel weg van het scherm om het uit de uitsparing te halen.
      • Verwijder het schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De linker-moederbordafscherming losklikken: stap 25, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De linker-moederbordafscherming losklikken: stap 25, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De linker-moederbordafscherming losklikken: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Sommige schroeven van het moederbord bevinden zich onder twee van de metalen afschermingen, die beide verwijderd moeten worden.
      • Steek een arm van je pincet onder de hoek van de linker-touchpadafscherming.
      • Wrik voorzichtig omhoog om de clips los te maken die de afscherming op zijn plek houden.
      • Probeer de afscherming niet te veel te vervormen. Je moet deze tijdens de hermontage weer terugplaatsen.
      • Herhaal dit proces langs de randen van de afscherming totdat je deze kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder de linker moederbordafscherming: stap 26, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder de linker moederbordafscherming: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker moederbordafscherming.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Warmtewerende lijm reinigen en opnieuw aanbrengen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Warmtewerende lijm reinigen en opnieuw aanbrengen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Warmtewerende lijm reinigen en opnieuw aanbrengen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Er kan zich warmtewerende lijm tussen het moederbord en de linker moederbordafscherming bevinden.
      • Volg deze handleiding om de warmtewerende lijm te reinigen en opnieuw aan te brengen voordat je de linker moederbordafscherming terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De rechter moederbordafscherming verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De rechter moederbordafscherming verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De rechter moederbordafscherming verwijderen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Steek een uiteinde van de pincet onder de hoek van de rechter moederbordafscherming en wrik rondom de rand om de klemmen los te maken.
      • Verwijder de rechter moederbordafscherming.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Informatie over hermontage: stap 29, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Informatie over hermontage: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik tijdens de hermontage het platte uiteinde van een spudger om de schermkabels voorzichtig terug in hun uitsparing in de behuizing te duwen nadat u de drukaansluitingen heeft aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Ontkoppel de schermkabelaansluitingen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Ontkoppel de schermkabelaansluitingen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Ontkoppel de schermkabelaansluitingen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om alle vier de drukaansluitingen van de schermkabel los te wippen en te ontkoppelen.
      • Om drukaansluitingen weer te bevestigen, lijn je ze voorzichtig uit en druk je aan één kant totdat deze vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Ontkoppel de rechterluidspreker: stap 31, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Ontkoppel de rechterluidspreker: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de draad van de rechterluidspreker omhoog te wippen en los te koppelen van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Ontkoppel de Surface Connect-poort: stap 32, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Ontkoppel de Surface Connect-poort: stap 32, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Ontkoppel de Surface Connect-poort: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het vergrendelingsmechanisme van de (kabel)aansluiting van de Surface Connect-poort open te klappen.
      • Pak de kabel van de Surface Connect-poort vast en trek deze recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De linkerluidspreker loskoppelen: stap 33, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De linkerluidspreker loskoppelen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de draad van de linkerluidspreker op te tillen en los te koppelen van de (kabel)aansluiting bij de linkerpoorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De zwarte antennekabel loskoppelen: stap 34, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De zwarte antennekabel loskoppelen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Schuif één arm van je pincet onder de zwarte antenne-aansluiting, zo dicht mogelijk bij de kop.
      • Til recht omhoog om de kabel los te koppelen.
      • Om antenneaansluitingen weer vast te maken, lijn je de kop van de aansluiting uit boven het stopcontact en druk je deze aan met de platte kant van een spudger. De aansluiting klikt op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de moederbordbeugel los: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3 mm schroeven te verwijderen waarmee de moederbordbeugel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Het moederbordbeugel verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Het moederbordbeugel verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de moederbordbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de afdekking van de linkerpoort los: stap 37, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de afdekking van de linkerpoort los: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de drie 2,1 mm Torx-schroeven te verwijderen waarmee de afdekking van de linkerpoort is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder de linker poortafdekking: stap 38, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder de linker poortafdekking: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker poortafdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Maak het moederbord los: stap 39, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Maak het moederbord los: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de zes 2 mm schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      • Als sommige van je schroeven rubberen afdekplaatjes hebben, pel deze dan los en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Til de rechterrand op: stap 40, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Til de rechterrand op: stap 40, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Til de rechterrand op: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • De linkerrand van het moederbord zit stevig vast door de poortuitsparingen, de luidspreker en de omlijsting.
      • Til de rechterrand van het moederbord een klein stukje over de batterij heen.
      • Houd het moederbord op zijn plek terwijl je de volgende stap uitvoert om de linkerrand los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Wrik de linkerrand los: stap 41, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Wrik de linkerrand los: stap 41, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Wrik de linkerrand los: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Een lipje linksboven op het moederbord drukt tegen uitsteeksels in de omlijsting, waardoor de linkerrand niet loskomt.
      • Plaats de punt van een spudger tegen het lipje in de linkerbovenhoek van het moederbord. Wrik de spudger tussen de omlijsting en het scharnier van het scherm.
      • Wrik het lipje omhoog met uw spudger terwijl u de rechterrand van het moederbord richting de voorkant van de laptop tilt.
      • Als het moederbord niet over de linkerluidspreker getild kan worden, zit het lipje mogelijk nog vast. Verander de hoek van uw spudger en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 42, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 42, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord.
      • Zorg dat de twee schroefpilaarsteunen onder het moederbord niet verloren gaan tijdens het verwijderen.
      • Tijdens hermontage:
      • Zorg ervoor dat geen van de acht kabels eronder bekneld raakt.
      • Plaats de linkerpoorten in hun uitsparing voordat u het moederbord op zijn plek schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de aansluiting koptelefoon los: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2,4 mm schroef te verwijderen die de aansluiting koptelefoon op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 44, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 44, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Aansluiting koptelefoon vervangen, De aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Til de aansluiting koptelefoon omhoog en over de schroefpin heen en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips verwijderen van het nieuwe onderdeel voordat je het plaatst.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Clay Eickemeyer
107.022 Reputatie
472 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.148 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 615
