Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de Upper Case van een Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") te verwijderen of te vervangen.
De Upper Case bevat het toetsenbord en het touchpad.
Sommige foto's in deze handleiding zijn van een ander model en kunnen kleine visuele verschillen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure van de handleiding.
Wat je nodig hebt
Draai je laptop om en leg deze met de onderkant naar boven wijzend op je werkblad.
Iedere voet heeft een verborgen inkeping die het verwijderproces aanzienlijk kan vergemakkelijken.
Om zeker te weten dat je spudger in de inkeping komt te zitten, breng je deze aan de kant van de dichtsbijzijnde lange zijde in en duw je deze parallel aan de korte zijden van de laptop naar binnen, zoals op de tweede afbeelding te zien is.
Steek de punt van je spudger, via de achterkant, onder een van de twee achterste voeten.
Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om de voet los te maken.
Herhaal deze stap om ook de tweede voet te verwijderen.
Steek de punt van je spudger, vanaf de voorkant, onder een van de twee voorste voeten.
Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om deze los te maken.
Herhaal deze stap om ook de tweede voorste voet te verwijderen.
Dat de voorste en achterste voeten van elkaar verschillen.
Dat de voorste voeten in de juiste richting moeten worden geplaatst, aangezien de klemmen slechts in een richting bevestigd kunnen worden.
Trek een rubberen kussen uit de verpakking, breng deze op de juiste positie boven de inkeping aan en druk deze aan om te bevestigen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die de behuizing bevestigen te verwijderen. De vier schroeven bevinden zich onder de voetjes aan de onderkant van de laptop.
Pak de bovenste rand van de bovenste behuizing vast (boven het toetsenbord) en til dit deel in een rechte beweging omhoog.
Til de voorkant van de bovenste behuizing omhoog en van de laptop weg. Voorkom dat je de toetsenbord- en touchpadkabel hierbij beschadigt.
Steek het platte einde van je spudger onder een kant van de lintkabelaansluiting en wrik je tool omhoog om de aansluiting los te koppelen.
Verwijder de lintkabel van het moederbord.
Verwijder de bovenste behuizing.
Plaats de bovenste behuizing op een schoon oppervlak met het toetsenbord naar beneden.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; je moet mogelijk nog resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat algemene Probleemoplossing of zoek hulp in ons antwoordenforum.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
The upper case is secured with four 3.0 mm-long Torx T5 screws located under each foot: Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Upper Case Replacement
English below
Bonjour,
Je ne trouve pas de pièces détachées pour remplacer le clavier de mon surface laptop 3 qui ne march eplus correctement. Ou puis-je en en trouver ?
merci pour votre réponse
Hello,
I do not find any spare part to change the keyboard of my surface laptop 3 which does not work well. Where can I find it?
thank you for the answer.
Bonjour,
Je ne trouve pas de pièces détachées pour remplacer le clavier de mon surface laptop 3 de QWERTY en AZERTY. Ou puis-je en en trouver ?
Hello,
I do not find any spare part to change the keyboard of my surface laptop 3 from QWERTY to AZERTY. Where can I find it?
