Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Draai je laptop om: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Draai je laptop om: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai je laptop om en leg deze met de onderkant naar boven wijzend op je werkblad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijdertip: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijdertip: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De voeten aan de onderkant van je laptop zijn bedoeld om met de punt van je spudger te worden verwijderd.
      • Iedere voet heeft een verborgen inkeping die het verwijderproces aanzienlijk kan vergemakkelijken.
      • Om zeker te weten dat je spudger in de inkeping komt te zitten, breng je deze aan de kant van de dichtsbijzijnde lange zijde in en duw je deze parallel aan de korte zijden van de laptop naar binnen, zoals op de tweede afbeelding te zien is.
      • Let op dat de twee voeten bij de achterste (scherm) zijde anders zijn dan de twee voorste voeten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van je spudger, via de achterkant, onder een van de twee achterste voeten.
      • Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om de voet los te maken.
      • De twee achterste voeten zijn met een lichte lijm bevestigd.
      • Herhaal deze stap om ook de tweede voet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van je spudger, vanaf de voorkant, onder een van de twee voorste voeten.
      • Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om deze los te maken.
      • De twee voorste voeten zijn zowel met een lichte lijm alsook met plastic klemmen bevestigd.
      • Herhaal deze stap om ook de tweede voorste voet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Tip bij het hermonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Tip bij het hermonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Let er bij de hermontage op:
      • Dat de voorste en achterste voeten van elkaar verschillen.
      • Dat de voorste voeten in de juiste richting moeten worden geplaatst, aangezien de klemmen slechts in een richting bevestigd kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt, in plaats van het hergebruiken van de oude, versleten voeten van je toestel, ook gebruik maken van 8 mm dikke rubberen meubelkussentjes.
      • Trek een rubberen kussen uit de verpakking, breng deze op de juiste positie boven de inkeping aan en druk deze aan om te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de schroeven uit de bovenste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die de behuizing bevestigen te verwijderen. De vier schroeven bevinden zich onder de voetjes aan de onderkant van de laptop.
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug plaatst. Zo voorkom je onnodige schade aan je laptop,
      • Zorg dat je de schroeven bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet te strak aandraait. Het is namelijk makkelijk om deze schroeven door te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Klap het scherm open: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai het toestel om.
      • Open het scherm zo ver mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Til de bovenste behuizing omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De bovenste behuizing wordt door middel van magneten op z'n plek gehouden.
      • Pak de bovenste rand van de bovenste behuizing vast (boven het toetsenbord) en til dit deel in een rechte beweging omhoog.
      • Probeer de bovenste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de laptop verbonden is.
      • Til de voorkant van de bovenste behuizing omhoog en van de laptop weg. Voorkom dat je de toetsenbord- en touchpadkabel hierbij beschadigt.
      • Plaats de bovenste behuizing bij het weer in elkaar zetten van je toestel boven de onderste behuizing tot de magneten elkaar aantrekken en de behuizing helemaal plat op de andere behuizing ligt.
      • Check of de bovenste behuizing overal op een lijn zit met de onderste behuizing. Iedere opening tussen de bovenste en onderste behuizing dichtbij het scherm kan tot een beschadiging van het scherm leiden bij het dichtklappen van je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Koppel de lintkabel los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De lintkabel van het toetsenbord en touchpad wordt door een magnetische aansluiting op z'n plek gehouden.
      • In sommige modellen wordt deze aansluiting omgeven door zwarte tape.
      • Steek het platte einde van je spudger onder een kant van de lintkabelaansluiting en wrik je tool omhoog om de aansluiting los te koppelen.
      • Verwijder de lintkabel van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de bovenste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenste behuizing.
      • Plaats de bovenste behuizing op een schoon oppervlak met het toetsenbord naar beneden.
      • Zorg dat de lintkabel plat ligt en niet gedraaid is of op spanning staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de schroef uit de SSD: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2.7 mm lange schroef, die de SSD op z'n plek houdt, te verwijderen.
      • Het verwijderen van de SSD dient ook als het loskoppelen van de batterij en zou daarom dus voor iedere andere reparatie moeten worden uitgevoerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de SSD: stap 13, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Verwijder de SSD: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Nu de schroef uit de SSD is verwijderd, zal de SSD in een kleine hoek omhoog komen.
      • Pak het omhoogstekende einde van de SSD met je vingers vast en trek de SSD uit de aansluiting op het bord weg.
      • Zorg dat je de SSD, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, in een kleine hoek terug in de aansluiting op het bord steekt en deze daarna pas weer terug drukt in horizontale positie met behulp van de SSD-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Eén heatsink-schroef verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 3 mm schroef te verwijderen die de linkerkant van de heatsink vastzet, vlakbij de (kabel)aansluiting van de linkerluidspreker.
      • De heat pipe hangt over de (kabel)aansluiting van de linkerluidspreker en moet iets opzij worden getrokken om deze los te kunnen koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Til de rand van het koellichaam op: stap 15, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Til de rand van het koellichaam op: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de linkerkant van het koellichaam iets op te tillen en weg te bewegen van de kabelaansluiting van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Koppel de luidsprekerbedrading los: stap 16, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Koppel de luidsprekerbedrading los: stap 16, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, Koppel de luidsprekerbedrading los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je het koellichaam omhoog houdt, gebruik je het puntige uiteinde van een spudger om de linker luidsprekerbedrading op te tillen en los te koppelen van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      • Zodra de luidsprekerbedrading los is, kun je de rand van het koellichaam weer laten zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, De speakerschroeven verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de drie 2,6 mm schroeven te verwijderen waarmee de linkerspeaker vastzit.
      • Draai deze schroeven bij de hermontage niet te strak aan, omdat ze gemakkelijk kunnen doordraaien of in tweeën kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" Linkerluidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Til de linkerluidspreker op en verwijder deze van de drie bevestigingspunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-Probleemoplossing of zoek hulp in ons antwoordenforum.
Carsten Frauenheim
171.545 Reputatie
441 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.713 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 815
