Inleiding
In dieser Anleitung wird der Ausbau eines defekten oder schlecht funktionierenden Ladeanschlusses gezeigt.
Wat je nodig hebt
Entferne als Nächstes die zehn 5,92 mm Torx T5 Schrauben unter dem Aufsteller.
Entferne die sieben 5,87 mm Torx T5 Schrauben unter dem Kameragehäuse. Die zweites Schraube von links ist von einem Aufkleber verdeckt.
Setze in den Spalt zwischen Rückabdeckung und restlichem Gerät einen Spudger ein und trenne die beiden Teile.
Arbeite dich weiter um die Ecken herum und löse alle Rasten, bis die Rückabdeckung frei ist.
Drehe das Gerät um 180 Grad, so dass die unteren Seite zu dir zeigt.
Ein Flachbandkabel verbindet den Akku an der Rückabdeckung mit der Hauptplatine. Hebe den Boden der Rückabdeckung langsam hoch, bis du das Flachbandkabel sehen kannst.
Entferne das Flachbandkabel, indem du es mit einem Spudger von der Hauptplatine weg schiebst, parallel zur Hauptplatine.
Hebe die Rückabdeckung hoch und trenne sie vom Gerät.
Richte das Surface so aus, dass die Seite mit dem Ladeanschluss zu dir zeigt.
Hebe mit dem Finger die Lasche an und trenne das orangefarbene Band vom Motherboard.
Entferne die beiden 3,6 mm T4 Torx Schrauben, mit denen der Ladeanschluss befestigt ist.
Entferne den Ladeanschluss, indem du ihn aus der Hauptplatine herausschiebst.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Can anyone confirm whether this charging port will work for a Microsoft Surface 3 (non-pro)? The port is loose and cannot get a fitting connection with a micro-usb cable. Thank you.
Probably, As They Are The Same Aren’t They? I’d Say About 80% Chance Of It Working, Good Luck!
I’ll Have To Do This Myself Soon, All The Pins Seemed To Have Been Sucked Into The Actual Body Of The Device.
Is the charging circuitry also located on this board or is it only the port?
The light on the charger connector is on when connected to the Surface. Does this suggest that the charger is working or that the Surface is charging? The unit will not turn on. When I turned it on earlier, I got the ‘low battery symbol’ on the screen but after charging I can get nothing on the screen. I am hesitant to take apart.
My surface is not charging anymore, and the pins on the charger are black (at least 2 of them are) does it help to repair the charging port? Or is the charging circuitry located somewhere else?
