Ga door naar hoofdinhoud
Microsoft Surface RT Kick-stand Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface RT Kick-stand Replacement, Kick-stand: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface RT Kick-stand Replacement, Kick-stand: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the tablet over so the screen is facing down.
    • Pull up on the bottom corners to open the stand.
    • Remove the stand by unscrewing the two 5.08mm T5 Torx screws located on the left and right sides.
    • Gently wiggle the stand until the lever in the middle is free, releasing the stand.
Conclusie
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin Hua
1.615 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 Leden
17 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Where do you get the replacement kickstand from?
Ray - Antwoord
is this compatible with surface pro 1 ?
arqueiro - Antwoord
Do you offer a replacement kickstand for the surface rt 2?
allie - Antwoord
Does this replacement kickstand come with the screws also?
Andrea Thompson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 40,588
