Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Microsoft Surface Book Keyboard-batterij vervangen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
103
Afgelopen 30 dagen:
405
Altijd:
10.327
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 35 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding gaat diep in op het uit elkaar halen en vervangen van de batterij in het Microsoft Surface Book-toetsenbord. De stappen zijn voor de verschillende formaten nagenoeg identiek.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Microsoft Surface Book Keyboard-batterij vervangen, Hallo! Laten we beginnen - Verzamel je gereedschap: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Je zou een iFixit-jimmy moeten gebruiken, een set schroevendraaiers met een Torx T4 en een Phillips-bit, en een iOpener. Je kunt het risico nemen zoals ik en een föhn en een schraper gebruiken! De T4 is echter wel noodzakelijk.
      • Jimmy
      • iOpener
      • Zorg ervoor dat je de batterij van je Surface Book volledig ontlaadt. In de meeste gevallen is dit irrelevant omdat je batterij toch al leeg is. Als dat niet zo is, wacht dan even tot de batterij leeg is.
      • Zorg er alsjeblieft voor dat je de batterij volledig ontlaadt. Je kunt je Surface Book ruïneren of, in zeldzame gevallen, je hele huis. WEES VOORZICHTIG!☺️
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwarm het gebied met een heteluchtpistool of haardroger totdat het onaangenaam aanvoelt om aan te raken.
      • Dit zou ongeveer 54 graden Celsius moeten zijn.
      • Voorzichtig! Wees niet te overmoedig! Heteluchtpistolen worden erg snel heet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik je jimmy om de klep VOORZICHTIG omhoog te wrikken. Dit is lastig. Het zal een tijdje duren als je er niet zo handig in bent als ik.
      • Wees voorzichtig. Steek je jimmy niet te ver naar binnen. Dit kan de interne onderdelen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de Jimmy.
      • Kantel de Jimmy plat.
      • Geef de opening plectrum wat ruimte om in te voegen.
      • Trek de Jimmy eruit.
      • Plaats op een andere locatie op het apparaat.
      • In de video was het apparaat al geopend en vervangen, daarom lijkt het makkelijker te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Book Keyboard-batterij vervangen, Lintkabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel tussen de batterij en het moederbord los. Je kunt deze aan de kant van de batterij loskoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Book Keyboard-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Book Keyboard-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak het achterpaneel los van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwarm het achterpaneel tot ongeveer 55 graden Celsius.
      • Het verwarmen van batterijen kan gevaarlijk zijn is gevaarlijk. Ga voorzichtig te werk!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Pak een niet-metalen emmer en vul deze met zand. (2 liter zou voldoende moeten zijn)
      • Dit is voor het geval de batterijen worden doorboord of in brand vliegen tijdens het verwijderen.
      • Als je merkt dat je de batterij hebt doorboord of een zoete, metaalachtige geur opmerkt, gooi dan de achterplaat in de emmer en breng de emmer en jezelf naar buiten. Als je moeite hebt met ademhalen, onderneem dan actie door 112 te bellen of naar de eerste hulp te gaan.
      • Zie hier: iFixit Batterijveiligheid
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Pak voorzichtig je opening plectrums en schraap HEEL, HEEL voorzichtig de lijm onder de accu vandaan.
      • Doe de accu's in de emmer en breng ze naar een nabijgelegen inleverpunt voor accu's. lijst met inleverpunten voor accu's
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Pak je nieuwe, prachtige, fantastische Surface Book Keyboard-accu uit.
      • Neem die accu, pak wat van die lijm en plak het op de achterkant van de accu.
      • Plaats deze op de achterplaat.
      • Sluit de (kabel)aansluiting aan die je ervan weerhield om de achterplaat te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Pak de lijm, breng de lijm aan langs de randen en plaats de achterplaat terug
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Het is gelukt!
Bedankt voor het lezen van deze handleiding!
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Ga alleen niet in omgekeerde volgorde wrikken. Dat werkt niet.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Aj Chiappini
340 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Which adhesives should I purchase for this replacement?
Gabriel A Ohnstad - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 103
Afgelopen 30 dagen: 405
Altijd: 10,327
