Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open de laptop en draai hem vervolgens zo dat de touchpad zich aan uw linkerkant bevindt.
      • Begin bij het scharnier en tel zes gaten omhoog op het tabletgedeelte van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Vouw een paperclip uit.
      • Steek de paperclip in het zesde gat en duw totdat je een klik hoort.
      • Zodra je de klik hoort, til je de rechterkant van de tablet vanaf de basis op totdat deze loskomt.
      • Nadat de rechterkant is losgekoppeld, til je ook de linkerkant op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de tablet op een vlakke ondergrond.
      • Gebruik een heteluchtpistool of iOpener om de randen van het scherm te verwarmen zodat de lijm zacht wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic plectrum om onder de rand van het scherm te snijden.
      • Gebruik een zuignap om het scherm voorzichtig op te tillen en scheiding aan te brengen tussen het scherm en de omlijsting.
      • Let erop dat je het gereedschap niet te ver naar binnen steekt om te voorkomen dat je de lintkabels doorsnijdt.
      • Werk langzaam rondom het scherm en snijd voorzichtig de lijm door die het scherm aan de omlijsting bevestigt.
      • Gebruik geen metalen gereedschap; dit kan het scherm of interne onderdelen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het scherm op.
      • Maak de lintkabels los waarmee de onderkant van het scherm op het moederbord is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om elf 4 mm-schroeven uit het moederbord te verwijderen.
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de tien 2,5 mm-schroeven uit de bovenste balk te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven uit de bovenste balk zijn verwijderd, til je deze voorzichtig op en verwijder je hem.
      • Pas op dat je geen lintkabels of bedrading beschadigt.
      • Til het moederbord voorzichtig op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen, Batterij verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Book 2 15" batterij vervangen, Batterij verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iOpener of een heteluchtpistool (op lage stand) om de achterkant van de tablet voorzichtig te verwarmen om de batterijlijm te verzachten.
      • Gebruik wrikgereedschap zoals een gitaarplectrum, plastic kaart of een spudger om de lijm door te snijden en de batterij voorzichtig los te tillen.
      • Nadat de behuizing is afgekoeld, kan een kleine hoeveelheid isopropylalcohol helpen om hardnekkige lijm tussen de batterij en de behuizing op te lossen.
      • Werk langzaam en voorzichtig. Wrik, buig of doorboor de batterij niet terwijl u deze uit de tablet verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ryan Picewick
537 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
Nicholas Law - Antwoord Deel
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
darth mango - Antwoord Deel
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
Is it true that the battery in the Surface Book 2 has frequently failed completely?
No charging possible, always 0%.
When a battery ages, you can still charge it to 100%.
Very fast (bad), but “full”.
A total failure would rather be the battery management system.
I wonder if there were also failures of the charging current to the battery, i.e. a defect on the circuit board of the tablet screen.
That would be annoying, of course, because you can't just fix the fault by replacing the battery.
But replacing the entire battery would also be annoying if only the BMS is defective.
All you need is a replacement with comparable values and size, which you solder into the center of the battery.
And what about the assembly?
Are there adhesive strips in this form?
Or should you just use BT-7000 liquid glue?
I bought this for a Samsung Galaxy Note-9 to seal it watertight again after replacing the USB port.
Tobias Claren - Antwoord Deel
Meine Akkus sind plötzlich auf 0% hängen geblieben. Aufladen nicht mehr möglich. Nur noch Netzbetrieb meines Surface 2. Schade. Akkutausch zu teuer.
Stefan Schwarz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 185
Afgelopen 30 dagen: 739
Altijd: 37,206
