Ga door naar hoofdinhoud
Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place left palm on screen and right palm on the back.
    • Press down with fingertips and pull to separate the back from the screen.
    • You may hear cracking and popping.
  2. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery away from the phone with the flat side of a spudger.
    • Be careful not to damage the battery.
  3. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Headphone Jack: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Headphone Jack: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Headphone Jack: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove all ten T3, 4.09 mm screws.
    • Lift mid-frame assembly from phone with flat side of a spudger.
  4. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Lift and peel connector away from phone using tweezers.
    • To re-attach you may need E6000 Adhesive Glue.
  5. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove all three T3, 2.66 mm screws.
  6. Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Lumia 640 XL Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Koop
    • Lift off connector with tweezers.
    • Lift motherboard off with tweezers and pull away with fingers.
Conclusie
Één opmerking
Thanks, It was super
Yasmany - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 718
