Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Microsoft Band LCD-scherm vervangen
Bekeken: 3,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
89
Altijd:
3.446
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Het LCD-scherm bevindt zich direct boven op het moederbord en is eronder bevestigd met een kabel, die ook moet worden verwijderd om het scherm te vervangen
Waarschuwing: De volgende handleiding zal de waterbestendigheid van het apparaat waarschijnlijk tenietdoen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
    1. Microsoft Band LCD-scherm vervangen, Omlijsting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om te voorkomen dat je je handen verbrandt, moet je ervoor zorgen dat je de iOpener alleen aan de dunne randen vasthoudt.
      • Verwarm de iOpener. Instructies over hoe je dit moet doen zijn hier te vinden: iOpener Instructions
      • Druk de omlijsting van de band stevig tegen de iOpener en houd deze ongeveer 90 seconden op zijn plek.
      • Zorg er bij het gebruik van de iOpener voor dat je deze gedeeltelijk om de zijkanten heen wikkelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Band LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk met een spudger voorzichtig omhoog tegen een hoek van de omlijsting en daarna tegen de andere hoek langs de korte zijde.
      • Blijf afwisselend op dezelfde twee hoeken drukken totdat er een opening van ongeveer 1-2 mm tussen dat uiteinde van de omlijsting en de behuizing zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Band LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Band LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de omlijsting niet te snel weg. Het scherm kan aan de omlijsting vastzitten en eraan trekken kan schade veroorzaken. Als het scherm nog vastzit, druk er dan voorzichtig met een vinger op; het zou dan los moeten komen.
      • Steek de spudger in de opening onder de omlijsting en schuif deze voorzichtig ongeveer 3/4 van de weg langs een van de lange randen, en herhaal dit vervolgens bij de andere kant.
      • Als de omlijsting er niet zomaar afspringt, probeer dan de spudger het resterende deel langs de lange randen te schuiven en til de omlijsting voorzichtig op met uw vingers.
      • Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten voor dat het microfoongat van de omlijsting aan dezelfde kant zit als het sensorbord eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Band LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de gele lintkabel niet van het moederbord.
      • Til het lcd-scherm voorzichtig met uw vingertoppen van de onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Band LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de zwarte (kabel)aansluiting voorzichtig los van het moederbord met een spudger.
      • Trek het volledige lcd-scherm voorzichtig omhoog om de gele lintkabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Monique Salinger
408 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Where do you buy the lcd screens from?
moymunoz50 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 3,446
