Ga door naar hoofdinhoud
Microsoft Band 2 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Wear proper gloves when using a heatgun.
    • Use a heatgun to melt the adhesive beneath the screen. Heat the metal around edges of the screen.
    • Avoid heating the rubber watch band as it will quickly melt.
    • Heating the LCD screen may damage it. Avoid this procedure unless you intend to replace the screen.
  2. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $2.99
    Koop
  3. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Band 2 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use metal tweezers to gently detach the orange press-fit (or "pop") connector.
  4. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the T3 Torx Screwdriver to remove the two 2.7 mm screws
  5. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the logic board and locate the two circular clips securing the buttons from inside the wall of the Band 2. Remove them by sliding the clips sideways.
  6. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the buttons, being careful not to lose the springs.
Conclusie
Chris Syracuse
639 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,277
