Ga door naar hoofdinhoud
Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly, Microphone: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw securing diaphragm to the base of the microphone.
  2. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Separate the microphone into two pieces to reveal the internal shield cover.
  3. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the base of the microphone in a clockwise motion and separate the bottom and top of the microphone.
  4. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the screw directly above the battery.
  5. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the black screw near the bottom of the microphone.
  6. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the heavy duty spudger to detach the grip area from the microphone.
Conclusie
Bijgevoegde documenten
Kefaya
364 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 5,529
