Ga door naar hoofdinhoud
MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement, Gaskets: stap 1, afbeelding 1 van 2 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement, Gaskets: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw on the top of the boat at the rear end using a Phillips #2 screwdriver.
    • Screw length is 16 mm.
  2. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top of the boat by sliding it backwards and then pulling it off.
  3. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the rubber gasket with tweezers and pull it out of the slot.
  4. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the gasket and replace with a new one.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Monica Reece
672 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 262
