Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mercedes W123 kriktechniek
Bekeken: 21K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
106
Afgelopen 30 dagen:
267
Altijd:
20.695
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 11
11 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voor veel werkzaamheden aan uw auto moet u de voor- of achterzijde, of beide, omhoog brengen en veilig op assteunen plaatsen. Dit biedt makkelijker toegang tot onderdelen onder het voertuig en is noodzakelijk voor alle werkzaamheden aan de remmen of het onderstel. Het is belangrijk om de specifieke krikpunten van uw auto te leren kennen, zowel voor uw eigen veiligheid als om schade aan de auto te voorkomen. Deze gids is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De lezer aanvaardt alle risico's en is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste veiligheidsuitrusting en het inzetten van gezond verstand voordat men onder de auto gaat werken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Mercedes W123 kriktechniek, Mercedes W123 kriktechniek: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • WAARSCHUWING: Volg elke stap zorgvuldig op. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
      • Voordat je begint met het opkrikken van het voertuig, moet je wielkeggen plaatsen aan de kant van de auto die je niet opkrikt. Dit geldt ook wanneer je één kant opkrikt, bijvoorbeeld om de koelvloeistof te verversen of nieuwe remblokken voor te installeren, of wanneer je de hele auto opkrikt en aan één kant begint.
      • De wielkeg is ontworpen om te voorkomen dat het voertuig wegrolt. Plaats de keggen in de richting waarin je verwacht dat het voertuig zal rollen, zoals in de richting van de helling van je werkplek. Plaats bij twijfel wielkeggen aan beide kanten van de wielen.
      • Het wordt sterk aanbevolen om grote, zware, rubberen wielkeggen te gebruiken. Het is bekend dat hardplastic wielkeggen kunnen wegglijden op gladde betonnen opritten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mercedes W123 kriktechniek: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mercedes W123 kriktechniek: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Aan de voorzijde van de W123 bevindt zich een sterke dwarsbalk die kan worden gebruikt om de voorzijde van het voertuig op te krikken.
      • Deze dwarsbalk bevindt zich net achter het carter.
      • Plaats de krik direct in het midden van deze dwarsbalk en begin langzaam met tillen. Controleer tijdens het tillen opnieuw de positie van de krik om er zeker van te zijn dat deze in het midden blijft. Als dit niet het geval is, laat de auto dan zakken en begin opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mercedes W123 kriktechniek: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mercedes W123 kriktechniek: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek aan de voorzijde van de auto naar het gemarkeerde, verstevigde gedeelte van het kokerbalkprofiel van de unibody. Dit gedeelte is extra verstevigd om een assteun te ondersteunen.
      • Plaats de assteun direct hieronder, breng hem zo dicht mogelijk bij het verhoogde gedeelte en zorg ervoor dat de steun vastklikt in de vergrendelingshendel of dat deze kan worden vastgezet met de borgpen.
      • Herhaal dit aan de tegenoverliggende kant van de auto.
      • Laat de krik vervolgens langzaam zakken totdat de auto op de steunen rust. Nadat de auto is gezakt, moet u controleren of de steunen goed onder dit verstevigde gedeelte zitten.
      • Laat de krik nooit snel zakken, maar doe dit altijd langzaam en voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mercedes W123 kriktechniek: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ga naar de achterkant van het voertuig.
      • Plaats de krik onder het achterdifferentieel van de auto. Dit is het sterkste hefpunt aan de achterzijde van het voertuig.
      • Plaats hem direct onder het midden van het differentieel en begin langzaam en voorzichtig met tillen, waarbij je dezelfde voorzorgsmaatregelen neemt als bij de voorkant van de auto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mercedes W123 kriktechniek: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mercedes W123 kriktechniek: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de achterste assteunen op een sterke en veilige plek. Aan de achterkant van de auto zijn er verschillende mogelijkheden; de keuze hangt vaak af van het type werkzaamheden dat wordt uitgevoerd.
      • In de meeste gevallen is een goede plek direct onder het onderste bevestigingspunt van de schokdemper in de draagarm.
      • Een andere optie is onder de bevestigingspunten van de subframe-rubbers.
      • Laat de krik langzaam en voorzichtig zakken op de achterste assteunen en controleer of ze goed geplaatst zijn.
      • Zodra de auto op de assteunen staat, probeer je het voertuig stevig heen en weer te schudden, zowel van voor naar achter als van links naar rechts, bij elk van de vier hoeken van de auto. Controleer of de assteunen niet wiebelen, buigen of op een andere manier bewegen. Het voertuig hoort zeer solide aan te voelen.
      • Als het voertuig niet stabiel aanvoelt, probeer dan te identificeren welke steun niet goed is geplaatst en vervang deze door de handleidingsstappen in deze gids opnieuw te doorlopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om uw voertuig te laten zakken, tilt u de auto op van elke set steunen, verwijdert u de steunen en laat u dat uiteinde van het voertuig langzaam zakken. Zorg ervoor dat er geen mensen, huisdieren, gereedschap of onderdelen onder de auto liggen wanneer u deze laat zakken.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicolas Siemsen
40.598 Reputatie
79 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
336 Leden
8.282 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 267
Altijd: 20,695
