Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Eerst moet je de bougies kopen die geschikt zijn voor het motormodel, of het equivalent daarvan. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
Het eerste wat je moet doen is de kabels van elke bougie loskoppelen. Pak ze hiervoor bij de basis vast en trek ze er stevig vanaf.
Plaats de nieuwe bougie. LET OP! Zorg dat u deze niet laat vallen, omdat dit de elektrodeafstand kan veranderen. Het is raadzaam om een stuk slang of de bougiesleutel zelf te gebruiken om deze voorzichtig te plaatsen en MET DE HAND rechtsom te draaien om beschadiging van de schroefdraad door een verkeerde plaatsing te voorkomen.
Draai de bougie vervolgens vast met de sleutel totdat deze zitting heeft. DRAAI NIET TE VAST, want dit kan de schroefdraad of de bougie zelf beschadigen. Houd er bovendien rekening mee dat u deze in de toekomst weer zult moeten verwijderen.
Zodra alle bougies vastzitten, sluit u alle bougiekabels weer aan en kunt u weer genieten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
