Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Mercedes W123 Remklauw voor vervangen
Bekeken: 20K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
44
Afgelopen 30 dagen:
164
Altijd:
20.369
Commentaar: 3
3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 14
14 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De remklauwen van je auto duwen de remblokken tegen de rotoren wanneer je remt. Vrij belangrijk! Ze worden blootgesteld aan aanzienlijke hitte, remstof, vuil, water en in bepaalde klimaten strooizout.
Het is daarom belangrijk om ze te controleren wanneer je de remblokken vervangt en ze te verwijderen om ze schoon te maken, te reviseren of, indien nodig, te vervangen.
Let op: remvloeistof is extreem corrosief voor lak. Als het op een gelakt onderdeel van je voertuig terechtkomt, zorg er dan voor dat je het grondig afspoelt.
Terwijl je deze gids doorloopt, moet je ervoor zorgen dat je alle vloeistoffen opvangt in een geschikte lekbak en dat je oude vloeistoffen op de juiste manier afvoert.
    1. Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, Remvloeistof aftappen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, Remvloeistof aftappen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Je moet je wielen verwijderen voordat je begint.
      • Voordat je begint met het verwijderen van de remklauwen, moet je de remvloeistof eruit aftappen.
      • Dit doe je via de ontluchtingsnippel op elke remklauw.
      • Draai deze los en laat de vloeistof in een geschikte opvangbak lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, De sensoren verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verschillende onderdelen moeten worden losgekoppeld van de voorste remklauw voordat deze kan worden verwijderd.
      • De eerste is de bedrading voor de rembloksensoren.
      • Gebruik een 10 mm moersleutel om de bout en sluitring te verwijderen waarmee deze aan de remklauw is bevestigd.
      • Koppel vervolgens de uiteinden van de sensoren los van de bedrading.
      • Laat de bedrading omhoog hangen, zodat deze niet in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, De rubberen slangen verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, De rubberen slangen verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens moet je de zachte rubberen remslangen verwijderen.
      • Begin met het loskoppelen van de rubberen slang van de verbinding met de remleiding diep in de wielkast. Daarna kun je deze losmaken van de remklauw en de leiding verwijderen. Hiervoor is een 14 mm moersleutel voor de zachte slang en een 11 mm moersleutel voor de remleiding nodig.
      • Voor meer informatie en tips over het verwijderen van deze leidingen, zie de handleiding voor het vervangen van de remslang.
      • Nu we het toch over de rubberen slangen hebben: dit is een uitstekend moment om ze door nieuwe onderdelen te vervangen als ze tekenen van veroudering vertonen, aangezien ze al van de auto zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, De remklauwen verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, De remklauwen verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik vervolgens een grote ratelsleutel met een 19 mm stopcontact om de twee bouten te verwijderen die de remklauw aan de fusee bevestigen.
      • Deze bouten zitten erg vast en zijn af fabriek voorzien van schroefdraad borgmiddel, dus u heeft mogelijk een zeer lange moersleutel of een wringijzer nodig om voldoende hefboomwerking te krijgen om deze twee bouten te verwijderen.
      • Houd de remklauw vast terwijl u de tweede van de twee bouten verwijdert, zodat deze niet valt wanneer u de bout eruit haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, De remklauwbouten voorbereiden: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, De remklauwbouten voorbereiden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je je werkzaamheden aan de remklauw hebt voltooid, zoals het verwijderen van de oude remblokken en het schoonmaken ervan, kunnen ze weer worden geplaatst. Of, als je nieuwe remklauwen hebt, is dit het moment om ze te installeren.
      • Voordat je de remklauwbouten installeert, moet je er zeker van zijn dat je er wat schroefdraad borgmiddel op aanbrengt. Gebruik het blauwe schroefdraad borgmiddel dat met handgereedschap kan worden verwijderd, en niet het rode schroefdraad borgmiddel, aangezien dat warmte nodig heeft om te worden verwijderd.
      • Houd de remklauw op de rotor en lijn de gaten in de remklauw uit met de boutgaten in de fusee. Begin de eerste bout met de hand in te draaien.
      • Start daarna ook de tweede bout met de hand. Dit helpt om ervoor te zorgen dat ze niet dolgedraaid worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mercedes W123 Remklauw voor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai vervolgens de bouten aan totdat ze tegen de remklauw aanliggen. Draai ze niet volledig vast met de normale ratelsleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, Draai de bouten vast volgens specificatie: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wissel naar een grote 1/2 inch dopsleutel met momentsleutel. Draai beide remklauwbouten vast met een krachtmoment van 115 Nm/85 lb-ft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, Sensoren opnieuw installeren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de sensorkabelboom opnieuw en steek de sensoren terug in de (kabel)aansluitingen op de kabelboom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, Remlieren weer bevestigen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de remslangen weer, begin bij de remklauwen en bevestig ze daarna aan de vaste leidingen.
      • Voordat u met de auto gaat rijden, moet u de remmen ontluchten omdat het systeem geopend is geweest. Rijd nooit met de auto zonder de remmen te ontluchten nadat u aan de leidingen of remklauwen hebt gewerkt. Zie de handleiding voor het verversen/ontluchten van de remmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Mercedes W123 Remklauw voor vervangen, Let op!: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Een belangrijke opmerking: als je de voorste en achterste remklauwen tegelijkertijd verwijdert en vervangt, zorg er dan voor dat je de voorste en achterste bouten apart houdt.
      • Dit komt doordat ze een verschillend ontwerp hebben. Hoewel je de achterste bouten op de voorste remklauwen kunt gebruiken, passen de voorste bouten niet op de achterste remklauwen.
      • Voorste bout, met een kraag
      • Achterste bout, zonder kraag, volledig met schroefdraad
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Wanneer je klaar bent, moet je een proefrit maken voordat je een lange rit gaat maken.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Nicolas Siemsen
40.598 Reputatie
79 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
337 Leden
8.294 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
You'll find it wise to use a toothbrush sized wire brush to clean the calipers where the pads go while it's all apart .
-Nate
vwnate1 - Antwoord Deel
Thanks for the comment. You'll note I mention cleaning the calipers in the brake pad replacement guide. This guide is just to show the steps for removing and replacing the caliper itself.
Nicolas Siemsen - Antwoord Deel
Thank you for thus DETAILED information !! My manual never accurately showed me how… Thanks again.. Mike in Jax FL…
mw090958 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 20,369
