Ga door naar hoofdinhoud
Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen., Openen van de machine: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder het waterreservoir en de lekbak.
    • Verwijder het zijdeksel en neem de brouwunit eruit.
    • Verwijder alle koffiebonen.
  2. Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder zes Torx T10-schroeven aan de achterkant.
    • Haal de achterzijde los. Het zit vaak erg vast en je moet veel kracht gebruiken. Gebruik een kunststof hendel om schade te voorkomen.
  3. Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een platte schroevendraaier of een metalen spatel om voorzichtig in de sleuven in de twee zijpanelen te drukken om de vergrendelingen aan de bovenkant los te maken. Deze zitten erg vast en je moet stevig drukken.
    • Er zou nu een opening moeten zijn tussen de bovenkant en de zijpanelen. Til de bovenkant eraf met een plastic gereedschap. Het klemt vaak en je moet veel kracht gebruiken.
  4. Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het linker zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht zetten.
    • Trek de slang van het waterreservoir naar de pomp los.
    • Verwijder het zijpaneel.
  5. Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het rechter zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht gebruiken.
  6. Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen., Doorstroomverwarming.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Hier liggen de oude en nieuwe onderdelen naast elkaar. In de meeste gevallen moet je extra onderdelen (kabelmof, schroeven en klemplaten) overzetten van het oude naar het nieuwe onderdeel.
  7. Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Draai drie Torx T20-schroeven los.
    • Verwijder de klemplaatjes van de thermische zekeringen en de aardingslip op de groen/gele kabel.
    • De schroeven en klemplaatjes moeten worden overgebracht naar het nieuwe onderdeel.
    • Verwijder voorzichtig de twee bladklemmen van de verwarmingsaansluiting.
    • Breng later ook de zwarte rubberen doorvoertule (indien aanwezig) op de verwarmingsaansluiting over naar het nieuwe onderdeel.
  8. Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Draai de borgschroef van de doorstroomverwarmer los met een 4 mm inbussleutel.
    • De borgmoer van de schroef zit los in de zwarte kunststof behuizing en kan naar achteren vallen. Als je tijdens het losdraaien aan de schroef trekt, zal dit minder snel gebeuren.
    • Trek het thermoblok er voorzichtig aan de voorkant uit. Verwijder het nog niet helemaal, het is nog verbonden met de thermische sensor en de drukslangen.
  9. Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Trek de klemmen van de twee drukslangen los en verwijder de twee aansluitingen.
    • De twee aansluitingen zijn afgedicht met een O-ring. Vervang ze bij het opnieuw monteren. Smeer de nieuwe o-ring in met een voedselveilig siliconenvet.
  10. Siemens Surpresso Compact doorstroomverwarming vervangen.: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Het thermoblok zit nu alleen nog vast aan de thermosensor. Schroef het los met een steeksleutel van 8 mm. Zorg ervoor dat de gevoelige kabels niet gedraaid of afscheuren.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.744 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Sehr schöne Anleitung! Stehe gerade vor der selben Maschine und prüfe gerade warum kein Wasser herauskommt.
Schläuche wurden geprüft, Flowmeter geprüft, ist alles freigängig. Pumpe drückt Wasser bis zum Erhitzer. Ich denke dieser ist verkalkt.
Schöne Anleitung, enthält alles was man braucht!
Dapper - Antwoord
Zum Prüfen einfach reinblasen. Muss ziemlich leicht gehen.
VauWeh -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 2,870
