Inleiding
De procedure om meerdere audio-ingangen toe te voegen aan een set actieve monitorluidsprekers wordt in deze handleiding gegeven. Gewoonlijk wordt een set actieve monitorluidsprekers geleverd met slechts één audio-ingang,. Met deze procedure kunt u zoveel audio-ingangen toevoegen als u wilt aan de set luidsprekers. De enige limiet op het aantal audio-ingangen dat je kunt invoeren, is de grootte van de box die wordt gebruikt. Ik volgde deze procedure om beter geluid te krijgen van een keuken-tv, een Amazon Echo Dot en een Apple Mac mini, allemaal uit één set luidsprekers.
Het is erg handig om al kennis te hebben van solderen. Als je niet weet hoe, is hier een link naar een zeer nuttige gids:
[gids|750]
Boor zoveel gaten van 5 mm, ten minste 12 mm uit elkaar, als u wilt voor audio-ingangen langs de lengte van één zijde van de frontplaat. Dit zijn de audio-ingangen.
Voor deze stap is het belangrijk om de richting van de audio-ingangsaansluitingen te noteren.
De gele pijl wijst naar de massa aansluiting.
De oranje pijl wijst naar de aansluiting voor het rechter kanaal, de aansluiting boven de massa aansluiting.
De rode pijl wijst naar de aansluiting voor het linker kanaal.
Bij het solderen van de 10 kΩ-weerstanden aan de invoer- en uitvoeraansluitingen, moet dit proces absoluut worden uitgevoerd: gebruik de 10 kΩ-weerstand en sluit het rechterlipje van de audio-ingang aan op het rechterlipje van de audio-uitgang.
Op dezelfde manier is het linkerlipje van de audio-ingang via de 10 kΩ verbonden met het linkerlipje van de audio-uitgang. Als dit proces niet wordt uitgevoerd, werken de luidsprekers mogelijk niet correct.
Bij het solderen van de weerstanden is het ook belangrijk om te onthouden dat de weerstanden elkaar niet kunnen raken. Als de weerstanden elkaar raken, zal dit geluidsfeedback produceren.
Om de weerstanden op hun plaats te solderen is de volgende apparatuur nodig: een soldeerbout en soldeertin. Om de weerstand aan het lipje van de audio-aansluiting te solderen, moet de soldeerbout worden ingesteld op ongeveer 425 ºC.
Zodra de soldeerbout voldoende heet is, pak je hem in de ene hand en in de andere hand het soldeertin. Om de weerstand op zijn plaats te solderen, raakt u het soldeer en de soldeerbout samen aan. Deze actie zal het soldeer smelten en de weerstand op zijn plaats houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
