Ga door naar hoofdinhoud
Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement, Truck Bushing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement, Truck Bushing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the half-inch wrench counter-clockwise to loosen the bushing bolt.
  2. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Take out the truck bushing (orange part).
  3. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Take the wheels out of the screw by pulling it toward you.
  4. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the washer from the top of the bushing.
  5. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take out the bottom bushing (orange part).
  6. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Take off the metal cap from the bushing.
  7. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Replace with the new bushing to the cap.
  8. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Press the bushing back.
  9. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Press the hanger back (wheels)
    • Press the wire and point the semicircular ridge to the hole at the same time as the space is narrow.
  10. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Press the upper bushing and the cap back on.
  11. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Press the pin back on.
  12. Meepo Mini 5 Truck Bushing Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the 1/2 inch wrench clockwise to tighten the pin.
Conclusie
Richard
205 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2024 Lid van UC Davis, Team 3-1, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S3G1
3 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 121
