Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Medtronic 670G batterij vervangen
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
    1. Medtronic 670G batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Medtronic 670G batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Maak de clip aan de achterkant van het apparaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Medtronic 670G batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Medtronic 670G batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Medtronic 670G batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het kleine uitsteeksel aan de onderkant van de clip in de opening bovenop de batterijbehuizing en draai deze tegen de klok in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Medtronic 670G batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Medtronic 670G batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Medtronic 670G batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de batterijkap.
      • Voer de oude batterij af volgens de richtlijnen van uw regio.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Medtronic 670G batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Medtronic 670G batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe batterij en zorg ervoor dat de minpool (de platte kant van de batterij) naar beneden wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Medtronic 670G batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Medtronic 670G batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Medtronic 670G batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de batterijdop terug en draai deze vast tot hij is uitgelijnd.
      • Draai de dop niet te strak aan, anders zal het de volgende keer extreem moeilijk zijn om deze los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Medtronic 670G batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zet de pomp aan en wacht tot het startscherm is geladen om te controleren of de batterij werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Uw Medtronic 670G-insulinepomp is weer klaar voor gebruik!
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Need one badly
Kjh kaci jo Howell - Antwoord Deel
Hello,
It looks like the Medtronic 670G uses standard AA batteries. You should be able to find AA batteries at most grocery and hardware stores, or online here. We hope that helps!
Connor Bassolino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 4,699
