Ga door naar hoofdinhoud
Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 3 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 3 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Buttons: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back cover by gently prying open the bottom left corner of the case with the plastic opening tool.
  2. Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • There are three areas holding the power and volume buttons in place. Gently pull the bottom of the power button with a pair of fine-tip tweezers to release the lower half.
  3. Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the top section of the button with the fine-tip tweezers . This should free the button completely.
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 434
