Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Maytag-vaatwasser bedieningspaneel vervangen
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Schakel de stroom naar de vaatwasser uit bij de stroomonderbreker of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het deurpaneel opent.
      • Schakel de stroom alleen in tijdens de korte diagnostische tests in deze reparatiehandleiding.
      • Koppel de stroom opnieuw los voordat u onderdelen van het bedieningspaneel aansluit, loskoppelt, verwijdert of installeert.
      • Houd het werkgebied droog terwijl u de bedrading van de vaatwasser test of hanteert.
      • Draag werkhandschoenen als het binnenste deurpaneel scherpe metalen randen heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer of de toetsen slechts soms reageren of dat herhaaldelijk indrukken nodig is.
      • Controleer of de toetsenvergrendeling (Control Lock) aan blijft staan, zelfs nadat u de toets drie seconden ingedrukt houdt.
      • Controleer of sommige knoppen werken terwijl andere traag of helemaal niet reageren.
      • Het in- en uitschakelen van de vaatwasser kan de werking voor een paar uur herstellen, maar terugkerende defecten wijzen meestal op een defect touchpanel.
      • Fouten in het touchpanel kunnen komen en gaan, waardoor een paneel kortstondig normaal kan lijken terwijl het toch defect is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek het volledige modelnummer van de vaatwasser op voordat u een vervangend aanraakpaneel voor de bediening bestelt.
      • Voor de gedocumenteerde KitchenAid KDTE254ESS1 zijn compatibele onderdeelnummers onder andere W10716255, W10852988, W10860320 en W10902370.
      • Controleer het onderdeelnummer opnieuw als u aan een ander model van Maytag, KitchenAid of Whirlpool werkt.
      • Een vergelijkbare vaatwasser kan een ander aanraakpaneel of een andere knopindeling hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Open de vaatwasserdeur en plaats er een krukje onder zodat de deur stevig op het krukje rust.
      • De ondersteuning voorkomt dat de voorpanelen van de deur uit elkaar vallen wanneer de interne schroeven worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een schroevendraaier met het juiste bit om de 10 schroeven uit het binnendeurpaneel te verwijderen.
      • De twee middelste schroeven zijn langer dan de andere.
      • De acht schroeven aan de zijkanten zijn korter, met vier aan elke kant.
      • Houd de lange en korte schroeven gescheiden, zodat ze op dezelfde plek teruggeplaatst worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til het voorste bedieningspaneel een klein stukje op om de kunststof bevestigingsklemmen aan beide kanten los te maken.
      • Trek het paneel naar voren zodra de bevestigingsklemmen aan de zijkant los zijn.
      • Druk op de vergrendeling van de enkele (kabel)aansluiting en trek deze uit het aanraakpaneel.
      • Leg het losgemaakte voorste bedieningspaneel op een stabiele ondergrond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Laat het aanraakpaneel losgekoppeld en houd de vaatwasserdeur open.
      • Schakel de stroom weer in en wacht ongeveer 10 seconden.
      • Sluit de deur volledig en luister of de afvoerpomp start.
      • Als de afvoerpomp draait, is het hoofdcontrolebord waarschijnlijk in orde en is het aanraakpaneel het meest waarschijnlijke probleem.
      • De afvoerpomp kan ongeveer twee minuten draaien, maar je hoeft niet op de volledige cyclus te wachten.
      • Schakel de stroom na de test weer uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai het voorpaneel om zodat je toegang hebt tot de achterkant van het aanraakpaneel.
      • Gebruik een schroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen die de aanraakpaneel-assemblage op zijn plek houden.
      • Dit zijn de kortste schroeven in deze reparatie, dus haal ze niet door elkaar met de deurschroeven.
      • Trek het oude aanraakpaneel uit het voorpaneel.
      • Gebruik indien nodig een kleine schroevendraaier om vastzittende lipjes los te maken.
      • Werk langzaam zodat je de plastic lipjes of het voorpaneel niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Markeer het oude aanraakscherm als het oude en het vervangende scherm op elkaar lijken.
      • Sluit het oude scherm alleen opnieuw aan als je de reactie van de knoppen wilt vergelijken.
      • Schakel kort de stroom in en test de knoppen zonder het scherm volledig te installeren.
      • Schakel de stroom uit voordat je het oude scherm loskoppelt of het vervangende scherm aansluit.
      • Sluit het vervangende scherm aan, schakel kort de stroom in en bevestig of de knoppen betrouwbaarder reageren.
      • Schakel de stroom opnieuw uit voordat je het vervangende scherm installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Leg het voorpaneel met de voorzijde naar beneden en plaats het vervangende aanraakpaneel in de opening.
      • Schuif eerst één kant van het aanraakpaneel op zijn plek.
      • Gebruik een kleine schroevendraaier om de tegenoverliggende kant in de bevestigingsgleuf te geleiden als deze strak zit.
      • Plaats de onderrand onder de bevestigingsrand voordat je de rest van het paneel vastzet.
      • Het paneel zit mogelijk in eerste instantie niet volledig onderaan, dus werk de randen er geleidelijk in.
      • Wees geduldig en forceer het paneel niet zo hard dat de lipjes breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schuif de aanraakpaneel-eenheid volledig op zijn plek.
      • Gebruik een schroevendraaier om de drie kortste schroeven in de aanraakpaneel-eenheid terug te plaatsen.
      • Draai de schroeven aan totdat ze stevig vastzitten.
      • Draai de schroeven niet te vast, want het plastic kan barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit de (kabel)aansluiting van de vaatwasser opnieuw aan op het aanraakpaneel.
      • Houd het voorpaneel tegen de deur en schuif het vanaf de bovenkant naar beneden.
      • Zorg ervoor dat de metalen onderdelen in de bijbehorende groeven vallen terwijl het paneel op zijn plek schuift.
      • Vraag iemand om hulp als het paneel lastig vast te houden en tegelijkertijd uit te lijnen is.
      • Houd het krukje onder de deur terwijl het voorpaneel los zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een accuboormachine of schroevendraaier om de tien schroeven van de binnendeur opnieuw te plaatsen.
      • Plaats de twee langere schroeven in de middelste posities.
      • Plaats de acht kortere schroeven langs de zijkanten, vier aan elke kant.
      • Draai alle tien de schroeven aan totdat ze stevig vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zet de stroom naar de vaatwasser weer aan.
      • Wacht 5 tot 10 seconden tot de bediening volledig is opgestart.
      • Druk op de knoppen voor programma, optie, Start en Annuleren om te controleren of ze normaal reageren.
      • Start een programma net lang genoeg om te bevestigen dat de bediening werkt en annuleer het daarna als je de vaatwasser niet wilt laten draaien.
      • Controleer of het deurpaneel stevig aanvoelt en alle schroeven goed vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Het bedieningspaneel van de vaatwasser is vervangen wanneer de knoppen weer betrouwbaar reageren en het deurpaneel goed vastzit. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
eCuration
478.744 Reputatie
396 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 170
