Ga door naar hoofdinhoud
Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement, Camera/Gimbal Unit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2x5 mm screws from the plastic piece near the camera on bottom side using the Allen key.
  2. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove plastic part from previous step.
  3. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove ribbon cable connecting to camera by pulling at camera connection point.
  4. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew 1.5 x 4.5 mm gimbal mount screw using Allen key.
  5. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use Allen key to remove screws holding nose plate, in the front left and right corners in front of the camera.
  6. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull camera and gimbal from drone.
  7. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove four rubber parts from camera mount.
  8. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove camera from frame by pulling apart.
Conclusie
ColynOB
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023 Lid van IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S2G3
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 318
