Ga door naar hoofdinhoud
Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the micro SD cover located on the back of the device.
  2. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 4mm screws next to the micro SD port.
  3. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the device.
    • The volume buttons and the lock switch will come loose when the back comes off.
  4. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use a pair of tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully unstick the battery from the frame using the spudger.
    • Do not bend or puncture the battery during removal.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 383
