Ga door naar hoofdinhoud
Marshall Uxbridge Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Marshall Uxbridge Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Marshall Uxbridge Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Marshall Uxbridge Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Orient your speaker so that the back is facing you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the six 19mm screws from the back plate.
    • Use an iFixit opening pick to remove and lift the back plate to expose the connected wires.
  2. Marshall Uxbridge Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Marshall Uxbridge Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Detach the white connector from inside the bottom of the back panel.
    • Detach the small red and white connectors from the motherboard on the left side of the back panel.
  3. Marshall Uxbridge Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the blue ribbon cables from the motherboard.
    • Remove the back panel from the speaker base.
Conclusie
Kristen Gismondi
104.153 Reputatie
266 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.391 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 146
