Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Bij gebruik zijn de kabels van Marshall-hoofdtelefoons niet goed bestand tegen het buigen door het inklapsysteem, waardoor ze uiteindelijk breken. Het resultaat is dat het geluidssignaal nog maar in één oorschelp doorkomt.
Deze handleiding legt uit hoe je het beschadigde deel van de kabel kunt vervangen om het stereogeluid te herstellen. Er is enige handigheid, een soldeerbout en wat geduld voor nodig. Ik schrijf deze handleiding terwijl ik naar muziek luister met de zojuist gerepareerde hoofdtelefoon ; )
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Zoek het beschadigde deel van de kabel op.
Desoldeer de verbindingen van de defecte kabel.
Twee van de draden zijn vastgesoldeerd aan de transducer (één voor aarde en de andere voor het signaal). De derde is aangesloten op de ingang van de 3,5 mm-jack.
Verwijder het interne schuim en maak de knoop in de kabel los om deze uit de oorschelp te halen.
Knip de kabel door vóór het beschadigde gedeelte en verwijder 10 mm van de isolatie.
Bereid de draden voor op het solderen. Verwijder hiervoor het emaille dat de draden van elkaar isoleert met schuurpapier met een middelgrove tot fijne korrel (120 - 180).
Vertin vervolgens de 3 draden.
Zet het volume maar weer harder!
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
