Inleiding
Als u knallende geluiden hoort wanneer hoge tonen worden afgespeeld, kan er een probleem zijn met de tweeters en moeten deze worden vervangen. Deze gids leert je hoe je dat kunt doen.
Wat je nodig hebt
Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden zoals weergegeven in de afbeelding, zodat het batterijdeksel zichtbaar wordt.
Verwijder de twee 4,0 mm lange schroeven waarmee het deksel vastzit met behulp van een T10-schroevendraaier.
Plaats de luidspreker zoals weergegeven in de afbeelding en verwijder de vier hoekschroeven van 45,5 mm aan de achterkant met een Phillips #2-schroevendraaier.
Verwijder met behulp van een Phillips nr. 2-schroevendraaier de zes resterende 21,5 mm buitenste schroeven van de achterkant.
Verwijder de achterkant door het ventilatiegat als handgreep te gebruiken.
Trek de achterkant voorzichtig naar buiten en laat deze aan de kant van de luidspreker hangen waar de knoppen en de aan/uit-schakelaar zitten.
Koppel de hoofdstroomkabel los van de besturingskaart; Hierdoor kan de achterkant verder worden geopend, waardoor de aan/uit-schakelaar gemakkelijk toegankelijk is.
Schroef de acht 22,5 mm schroeven van de luidsprekerafdekking en het apparaat los met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
Duw de luidsprekerafdekking voorzichtig uit de stereoluidspreker.
Verwijder de vier 13,5 mm schroeven die op de tweeters zijn geplaatst met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
