Inleiding
De aan/uit-schakelaar is een essentieel onderdeel van de Marshall Kilburn Bluetooth-luidspreker en faalt zelden. Als dit echter het geval is, is deze vrij eenvoudig te vervangen. Met deze handleiding kun je toegang krijgen tot de aan/uit-schakelaar voor het geval het apparaat niet reageert op het omzetten van de schakelaar. De aan/uit-schakelaar kan beschadigen als deze valt of verkeerd wordt gebruikt, dus ga er voorzichtig mee om.
Wat je nodig hebt
Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden zoals weergegeven in de afbeelding, zodat het batterijdeksel zichtbaar wordt.
Verwijder de twee 4,0 mm lange schroeven waarmee het deksel vastzit met behulp van een T10-schroevendraaier.
Plaats de luidspreker zoals weergegeven in de afbeelding en verwijder de vier hoekschroeven van 45,5 mm aan de achterkant met een Phillips #2-schroevendraaier.
Verwijder met behulp van een Phillips nr. 2-schroevendraaier de zes resterende 21,5 mm buitenste schroeven van de achterkant.
Verwijder de achterkant door het ventilatiegat als handgreep te gebruiken.
Trek de achterkant voorzichtig naar buiten en laat deze aan de kant van de luidspreker hangen waar de knoppen en de aan/uit-schakelaar zitten.
Koppel de hoofdstroomkabel los van de besturingskaart; Hierdoor kan de achterkant verder worden geopend, waardoor de aan/uit-schakelaar gemakkelijk toegankelijk is.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
And where to purchase a new switch???
Does the old switch have any writing on it?
Andrew S -
