Inleiding
Problemen met de geluidskwaliteit van de luidspreker kunnen met behulp van deze handleiding worden opgelost. Omdat schroeven los kunnen raken en de geluidskwaliteit kunnen verstoren, kan de luidspreker worden vastgezet of vervangen door deze handleiding te volgen. Het is erg belangrijk om te onthouden dat je het apparaat loskoppelt voordat je probeert de hoofdluidspreker te vervangen.
Wat je nodig hebt
Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden zoals weergegeven in de afbeelding, zodat het batterijdeksel zichtbaar wordt.
Verwijder de twee 4,0 mm lange schroeven waarmee het deksel vastzit met behulp van een T10-schroevendraaier.
Plaats de luidspreker zoals weergegeven in de afbeelding en verwijder de vier hoekschroeven van 45,5 mm aan de achterkant met een Phillips #2-schroevendraaier.
Verwijder met behulp van een Phillips nr. 2-schroevendraaier de zes resterende 21,5 mm buitenste schroeven van de achterkant.
Verwijder de achterkant door het ventilatiegat als handgreep te gebruiken.
Trek de achterkant voorzichtig naar buiten en laat deze aan de kant van de luidspreker hangen waar de knoppen en de aan/uit-schakelaar zitten.
Koppel de hoofdstroomkabel los van de besturingskaart; Hierdoor kan de achterkant verder worden geopend, waardoor de aan/uit-schakelaar gemakkelijk toegankelijk is.
Schroef de acht 22,5 mm schroeven van de luidsprekerafdekking en het apparaat los met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
Duw de luidsprekerafdekking voorzichtig uit de stereoluidspreker.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Google search doesn’t give many results for replacement speakers. Where did you get your replacement speaker? Thanks.
The device page has a couple of references that could help you find purchasing information on The Marshall Kilburn.
I’m also looking for the replacement speaker. Jeff Feuss, you mentioned the “device page,” but I’m not sure where this is (I just joined this site). I get the point of “ifixit,” but I’m ready to call in some help on the repair at this point. I’m going on a year of trying to get my speaker back in working condition. I’ve tried the third party location where I purchased it, BestBuy (wouldn’t service it), and a local electronics repair company. Marshall has been absolutely no help; they only service the Kilburn (1st gen) at the center in England. However, they require the originating address to be in England (won’t return the speaker outside of England). I’m currently seeking friends that live in England. :-)
im after a mainboard if someone wants to sell me theirs
