Inleiding
De oplaadbare batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, is een van de onderdelen die het meest waarschijnlijk defect raken. Gelukkig is het vervangingsproces eenvoudig en duidelijk. Volg deze handleiding voor een pijnloze batterijvervangingservaring.
Wat je nodig hebt
Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden zoals weergegeven in de afbeelding, zodat het batterijdeksel zichtbaar wordt.
Verwijder de twee 4,0 mm lange schroeven waarmee het deksel vastzit met behulp van een T10-schroevendraaier.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
This one should work: https://vintrons.com/products/marshall-t...
Hi, does anybody know how to recharge the battery external, because something on the platina fried (LL10) component, and it want charge through the killburn, but works fine with battery. Thank you
