Ga door naar hoofdinhoud
Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
  1. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement, Expiratory Cassette: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the ventilator so the upgrade slots (front) are facing away from you and that you are looking at the back of the device.
    • Switch off the ventilator system using the on/off switch on the patient unit, which is located on on the lower half of the unit behind a white door panel.
    • Disconnect the ventilator system from the mains power and gas supply.
  2. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • In the following order:
    • Press the button on the expiratory cassette.
    • Tilt the cassette upwards and remove.
    • The expiratory cassette is a precision instrument and must be handled carefully.
  3. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Hinge the expiratory cassette and press it firmly down into lock position.
    • Make sure that the cassette clicks into position. Check that it cannot be moved upwards and that the button on top of the cassette is completely ejected.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cassandra Aarrestad
627 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 3,104
