Ga door naar hoofdinhoud
Makita XPH01 Drill Brush Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Makita XPH01 Drill Brush Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Hold the drill upright.
    • Place your finger on the white battery-release button.
  2. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
  3. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
  4. Makita XPH01 Drill Brush Replacement, Drill Brush: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
  5. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew two 18mm screws from the back panel with the Phillips PH2 screwdriver.
  6. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
  7. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Hold the drill so the back end is facing toward you.
    • Use the spudger to lift the spring clip out of the back notch.
    • Pull the spring clip forward and rest it in the front notch.
  8. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to pull the drill brush away from the sleeve.
  9. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to release the clip connected to the drill brush.
    • Separate the drill brush away from the clip.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eric Herwatt
984 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 Leden
Één opmerking
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 5,916
