Ga door naar hoofdinhoud
Zugang zu den Komponenten 2
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Zugang zu den Komponenten 2, Akkumulator: stap 1, afbeelding 1 van 3 Zugang zu den Komponenten 2, Akkumulator: stap 1, afbeelding 2 van 3 Zugang zu den Komponenten 2, Akkumulator: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entfernen Sie den Akkumulator.
  2. Zugang zu den Komponenten 2, Zugang zu den Komponenten 2: stap 2, afbeelding 1 van 3 Zugang zu den Komponenten 2, Zugang zu den Komponenten 2: stap 2, afbeelding 2 van 3 Zugang zu den Komponenten 2, Zugang zu den Komponenten 2: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der oberen Abdeckung.
    • Prüfen Sie die Markierer um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
    • Entfernen Sie nun die Abdeckung wie es die Markierer vorschreiben.
  3. Zugang zu den Komponenten 2: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Die weiteren Komponenten des Laptops sind nun ersichtlich.
Conclusie
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Felice Suglia
33.538 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 111
