Inleiding
Ik gebruikte een oude MacBook Pro 2012 Unibody als mijn hoofdcomputer en ik was het beu om te moeten rommelen met de 80W-voeding. Ik vroeg me af: "Hoe kan ik mijn meeneempakket (computer en voeding) lichter maken?" Omdat de computers van mijn bedrijf en veel pc's (in ieder geval in Europa) mannelijke USB-C-uitgangen hebben, vroeg ik me af of er een USB-C naar Magsafe 1-kabel bestond. Online vond ik een kabel die als reserveonderdeel voor een USB-C Magsafe 1-voeding kan worden verkocht (zie onderdelen in de handleiding). De USB-C naar Magsafe 1 (20-25 USD/Eur) levert op zichzelf consistent stroom, zowel met de computer aan als uit, wanneer deze is aangesloten op een USB-C-dockingstation op het werk. Dit was al een goed begin.
Een jaar nadat ik met deze handleiding begon, ontdekte ik onlangs dat ik een externe USB-C-batterij (zie onderdelen in de handleiding) kan gebruiken om de batterijduur te verdubbelen en de computer op te laden.
Voor situaties waarin het USB-C-dockingstation of de batterij niet beschikbaar is, heb ik een vrouwelijke naar vrouwelijke USB-C-adapter gekocht (10 USD/EUR). Deze (Ik hoop) dat ik hiermee stroom kan krijgen van: (1) de gebruikelijke PC USB C-voeding ---> de USB C-Magsafe 1-kabel aangesloten op mijn computer (2).
Zodra ik op mijn bestemming compatibele oplaadapparaten heb gevonden, hoef ik de originele, zwaardere 80W-oplader niet meer mee te nemen; die blijft thuis.
Helaas levert het gebruik van een stopcontact voor een iPad Pro (of iPhone) geen merkbare laadstroom op.
Laatste update 30 okt. 2023
Wat je nodig hebt
Sluit je krachtige USB C mannelijke voeding aan op je USB C Magsafe-connector.
Sluit de voeding aan op het stopcontact. Sluit vervolgens de MagSafe aan op de Macbook. De volgorde kan hierbij van belang zijn.
Zoals gebruikelijk is het lampje groen en wordt het oranje als opladen nodig is. Zo niet, dan blijft het groen.
Je kunt tijdens het opladen enkele kleurveranderingen in het lampje zien. Elke keer dat je de MagSafe oplaadt, kan dit 2-5 keer gebeuren en 2-3 seconden duren. Ik heb gemerkt dat als je het laat gebeuren, het oranje lampje na een paar keer knipperen aan blijft.
Ik heb ook gemerkt dat het oplaadlampje soms maar een paar seconden blijft branden voordat het uitgaat. Ik heb nog steeds niet ontdekt waarom het soms wel werkt en soms niet.
Hoewel dit een 65W-voeding is, geeft het systeemrapport van mijn MacBook Pro aan dat het een 85W-voeding is.
In de activiteitenmonitor wordt het batterijlaadproces weergegeven. Halverwege de laadcurve bevindt zich een gewone MacBook-oplader. De laatste helft van de opwaartse curve is deze USB-C-mod.
Hier zal ik proberen de lijst bij te werken met opladers die wel (groen) en niet (rood) werken. Misschien krijg ik ooit genoeg gegevens om dichter bij een definitief antwoord te komen.
Als iemand hier ideeën over heeft, aarzel dan niet om ze in de commentaarsectie te plaatsen.
Met het dockingstation dat ik heb geprobeerd, werkte alles zoals verwacht. Met een voeding van een derde partij bleek het groene of oranje lampje vooral te kunnen branden als:
Alles is aangesloten en opnieuw opgestart. Mogelijk zie je een flikkerend scherm tijdens het Apple-logo. Ik denk dat dit te maken heeft met de stroomonderhandeling tussen de MacBook en MagSafe.
Je zet je computer uit en sluit hem aan. De computer aangesloten houden met het deksel naar beneden lijkt de meest succesvolle methode te zijn. Hierbij hoef je het minst vaak de USB-kabel om te draaien, de kabel opnieuw aan te sluiten of de computer opnieuw op te starten.
Draai de USB C-voedingszijde 180 graden in de vrouwelijke adapter.
Dockingstations werken altijd. Misschien zit er wel altijd een power negotiation chip in, aangezien ze voor meerdere computers zijn gemaakt.
Koop de externe batterij en sluit de USB-C naar Magsafe 1-kabel aan.
Als je een accu koopt met oplaadmogelijkheid, kun je tegelijkertijd de accu en de MacBook opladen.
Let op de externe accu die ik in de onderdelenlijst heb gekocht. Ik denk dat er nu zelfs een dunnere verkrijgbaar is. Ik betaalde er ongeveer 70 euro/70 dollar voor.
Dit externe batterijpakket geeft het aantal volt, ampère en de geschatte resterende batterijduur weer.
Enkele observaties:
1) Gebruik een dockingstation met USB-C-uitgang om de MacBook altijd op te laden, zelfs als de MacBook aan staat.
2) Door een externe accu met een hoge PD-waarde (waarschijnlijk hoger dan 85 W) te gebruiken, kun je je computer bijna 2x langer laten werken dan met een normale accu. Als je een externe accu koopt, probeer er dan een te vinden die al is opgeladen. Zo kun je tegelijkertijd de accu en de accu van de computer opladen en de MacBook blijven gebruiken.
3) Met een 65 W USB-C-lader van derden en de female-naar-female-converter kun je de computer opladen, maar de kans op succes is >95% als je de computer uitschakelt en hem uit laat staan voordat je hem aansluit om op te laden. Als je besluit je computer op te starten terwijl deze op dit systeem is aangesloten, neemt de kans op succes drastisch af en ik heb nog niet begrepen waarom. Maar de computer uitzetten met dit systeem aangesloten en vervolgens opstarten is altijd beter dan aansluiten terwijl het systeem al aan staat.
4) Ik heb gelezen dat USB-C een richting naar de stroom heeft.
5) Ik heb gemerkt dat het aansluiten van alle componenten langs de "kabelketting" voordat je ze in het stopcontact steekt, de uitkomst positief kan beïnvloeden.
6) Het kan nodig zijn om alle richtingen van de female-naar-female converter te proberen.
7) Het testen van het systeem terwijl je wakker bent gedurende ten minste 20 minuten vergroot de kans op succesvol opladen gedurende de nacht. Als ik de computer niet volledig uitschakel, kan het opladen na een tijdje stoppen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Hello Lorenzo, thanks for looking into my guide. In the section, "What you need" I have posted the name of the cable CoreParts Magsafe1 for USB‑C Adapter Cable Length - 1.8meter, White (MBXAP-MAG1-CABLE) . By typing this in google and especially the MBXAP... code it should help you find the product on several online shops.
