Ga door naar hoofdinhoud
Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the faceplate off.
  5. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 5, afbeelding 1 van 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws at the base of the disk drive.
  6. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the screwdriver to remove two screws on either side of the silver security bar.
  7. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the silver security bar and set aside.
  8. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Take out the two screws on either side of the green circuit board.
  9. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift the board just enough to remove the disk drive.
  10. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws at the back of the disk drive.
  11. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the disk drive out of the DVD player.
    • The disk drive is still attached but you are now able to get to underneath it for cleaning and maintenance.
Conclusie
Taryn
109 Reputatie
4 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 Lid van University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 1,489
