Ga door naar hoofdinhoud
Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement, Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip your device with back panel facing up.
  2. Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew four Phillips #0 screws from the back panel.
  3. Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew two Phillips #0 screws from the back panel.
  4. Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pop the right side of the panel.
  5. Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lifting the back panel too quickly or forcefully may damage the speaker cable and battery cable, which are still attached underneath.
    • Gently lift up the back panel.
  6. Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the tape.
    • Unplug the cable for the speaker.
  7. Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cable of the battery.
    • Tape removal is not necessary.
  8. Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Place the back panel gently on the table.
  9. Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement, Button: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Locate button
  10. Magellan Roadmate 9055-LM Button Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • The button can be easily removed and can now be replaced
Conclusie
Giovanni
313 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G5
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 81
