Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het verwijderen van de speaker is eenvoudig uit te voeren. Het apparaat bevat bedrading die beschadigd kan raken als je niet voorzichtig bent bij het openen van het apparaat. Sommige draden zitten vast met tape. Zorg ervoor dat je de tape bewaart of extra tape bij de hand hebt, zodat deze bij het opnieuw in elkaar zetten van je RoadMate weer kan worden aangebracht.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de zes 5 mm Phillips #00 kruiskopschroeven van de achterkant van het apparaat.
Open het apparaat en verwijder de tape van de bedrading van de luidspreker met de spudger.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
