Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Je zult tijdens dit proces veel hardwareonderdelen verwijderen. Bewaar al deze onderdelen op een veilige plek zodat je ze niet kwijtraakt. Bewaar ook alle stukjes tape en/of plastic die je verwijdert, aangezien deze erg belangrijk zijn voor het vastzetten van de bedrading aan de binnenkant.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de zes 5 mm Phillips #00 kruiskopschroeven van de achterkant van het apparaat.
Er moeten twee 5 mm Phillips #00-kruiskopschroeven worden verwijderd van het moederbord.
Sommige apparaten kunnen een stukje tape of plastic over de vergrendeling van de lintkabel hebben. Als je apparaat dit heeft, verwijder dit dan voordat je verdergaat.
Til de zwarte vergrendeling van de lintkabel voorzichtig omhoog met een spudger of een soortgelijk gereedschap.
Zodra de vergrendeling van de lintkabel is geopend, steek je het puntige uiteinde van de spudger, of een soortgelijk gereedschap, onder de lintkabel.
Trek de lintkabel langzaam in een rechte, vlakke beweging uit de vergrendeling.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
