Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Oplaadbare batterijen takelen na verloop van tijd af en verliezen hun vermogen om lading vast te houden. Zodra dit gebeurt, is de enige oplossing om de batterij te vervangen door een reservebatterij. Zorg ervoor dat uw apparaat is uitgeschakeld voordat u met deze stap begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de zes 5 mm Phillips #00 kruiskopschroeven van de achterkant van het apparaat.
Haal de punt van een spudger tussen de batterij en de behuizing door om de dubbelzijdige tape los te maken die de batterij op zijn plaats houdt.
Wrik de batterij met dezelfde spudger uit de behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
