Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw Magellan RoadMate problemen heeft met de positionering, is de GPS-antenne mogelijk defect. Hier zijn de stappen voor het vervangen van uw Magellan RoadMate 5120-LMTX GPS-antenne. Deze vervanging vereist het op een zeer eenvoudige wijze solderen van een verbinding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de zes 5 mm Phillips #00 kruiskopschroeven van de achterkant van het apparaat.
Er moeten twee 5 mm Phillips #00-kruiskopschroeven worden verwijderd van het moederbord.
Sommige apparaten kunnen een stukje tape of plastic over de vergrendeling van de lintkabel hebben. Als je apparaat dit heeft, verwijder dit dan voordat je verdergaat.
Til de zwarte vergrendeling van de lintkabel voorzichtig omhoog met een spudger of een soortgelijk gereedschap.
Zodra de vergrendeling van de lintkabel is geopend, steek je het puntige uiteinde van de spudger, of een soortgelijk gereedschap, onder de lintkabel.
Trek de lintkabel langzaam in een rechte, vlakke beweging uit de vergrendeling.
Verwijder de twee 2,4 mm Phillips #00-schroeven waarmee de antenne aan het moederbord vastzit.
Volg voor het weer in elkaar zetten van uw apparaat alle instructies vóór de soldeerstap in omgekeerde volgorde.
