Ga door naar hoofdinhoud
Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement, Remove the Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 7 mm screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • After removing the screws, you will be able to lift the rear cover of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it without extreme caution.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexander Coyne
658 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 286
