Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Mackie CR3 CR4 L/R Luidsprekerkeuze bypass
Wat je nodig hebt
  1. Mackie CR3 CR4 L/R Luidsprekerkeuze bypass, L/R-luidspreker keuzeschakelaar: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel uw actieve luidspreker uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de 8 korte kruiskopschroeven aan de achterkant.
    • Eenmaal verwijderd, kunt u de elektronica vrij eenvoudig uit de behuizing nemen. Een beetje zorg is vereist, aangezien er kabels zijn die naar het luidsprekerfront gaan, maar er is genoeg speling zodat u zich geen zorgen hoeft te maken.
  2. Mackie CR3 CR4 L/R Luidsprekerkeuze bypass, Onderzoek de printplaat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mackie CR3 CR4 L/R Luidsprekerkeuze bypass, Onderzoek de printplaat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mackie CR3 CR4 L/R Luidsprekerkeuze bypass, Onderzoek de printplaat: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Zorg er voordat je gemakkelijk toegang hebt tot de onderkant van de printplaat en het achterpaneel aan de rechterkant.
    • De contactpunten waar we aan moeten werken zijn de onderste 4 in het cluster van 6 direct links van de schakelaar aan de achterkant.
    • Voor de rechter luidspreker verbind de bovenste en onderste aansluitingen in de groep van 4 aansluitingen.
    • Voor de linker luidspreker, kruist u de bovenste en onderste aansluitingen in de groep van 4 aansluitingen.
  3. Mackie CR3 CR4 L/R Luidsprekerkeuze bypass, Solderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Soldeer twee korte draden om de verbindingen te overbruggen om uw actieve luidspreker naar wens rechts of links te bedraden. Het eindresultaat zou eruit moeten zien als op de foto, (hier op ziet u de rechtse luidspreker).
    • Zorg er wel voor dat je draden vrij plat op de printplaat liggen, zodat de draden niet in de weg zit als je de printplaat terug in de luidsprekerbehuizing schuift.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Davina Krug
746 Reputatie
1 Handleiding geschreven
30 opmerkingen
You have saved my bacon in spending extraneous money on something so simple to fix. Thank you so much!!!
Quentin Little - Antwoord
Just wanted to say thank you for creating this. I did my fix slightly different than how you outlined yours by just bridging the solder points in the parallel "right" configuration with bare stranded wire. A bit neater than doing it with larger loops of insulated wire....possibly a little more unsafe? but the strands aren't touching the circuit board that is insulated anyway so im fairly confident its fine. Speakers work great now
Mario Marin - Antwoord
Thanks for the tip! I did this. It was way easier and seems to be working well. I would never have managed with loops of insulated wire. We are talking about just a few millimeters between each of those contact points!
Track Smart -
To add on to what Track Smart said, I also just bridged the solder points with stranded wire and it worked!
Nabeel Hussain -
I did the same thing. Worked great!
ludemus -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 371
Altijd: 16,271
