Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Macintosh IIsi gebruikt een 120/240V AC-voeding. Deze levert stroom rechtstreeks aan het logic board. Van daaruit wordt de stroom verdeeld over de rest van de computer.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Begin door de computer om te draaien en verwijder deze kruiskopschroef #0.
De "SuperDrive" is op vergelijkbare wijze als de harde schijf gemonteerd en bevindt zich direct ernaast.
Duw deze twee lipjes naar buiten en til het station omhoog.
De ventilator ontvangt stroom via twee contactpunten op het logic board / moederbord en heeft geen (kabel)aansluiting.
In alle jaren dat ik aan dit apparaat heb gewerkt, heb ik geen goede manier gevonden om de ventilator te verwijderen.
De beste manier om te beginnen is door hier aan de zijkant van de ventilator naar binnen te duwen.
Probeer voorzichtig, zonder te veel kracht uit te oefenen, naar binnen te duwen en de ventilator op deze manier naar buiten te wiebelen. (2e foto)
Je kunt de ventilator nu volledig omhoog tillen en verwijderen.
De voedingscontacten van de ventilator op het logic board:
Om de voeding te verwijderen, knijp je in deze twee lipjes en til je de voorkant op.
Aan de achterkant van de voeding zit een lipje dat ook moet worden ingedrukt om de voeding volledig te kunnen verwijderen. Je kunt de voeding daarna helemaal eruit tillen. Een stevige ruk kan nodig zijn om de (kabel)aansluiting los te koppelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
