Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen
Bekeken: 23K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
99
Altijd:
22.776
Commentaar: 23
23 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 19
19 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 13
13 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je de hardeschijfkabel vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 4 mm kruiskopschroeven die de onderzijde van de behuizing aan de MacBook bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De onderkant van de behuizing is gemaakt van aluminium met een rubberen coating. Buig het aluminium niet overmatig tijdens het verwijderen, aangezien permanente vervorming zal leiden tot problemen met de tolerantie na hermontage.
      • Til de onderkant van de behuizing iets op bij de ventilatieopening.
      • Ga door met het langs de rand tussen de onder- en bovenkant van de behuizing lopen met je vingers totdat de bovenkant van de behuizing uit de bevestigingsclips springt.
      • De locatie van deze drie clips is te zien op de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen, Reservebatterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Uit voorzorg raden we aan de accuaansluiting los te koppelen van het logic board om elektrische ontlading te voorkomen. Deze stap is optioneel en niet verplicht.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de accuaansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Het kan makkelijker zijn om je vingernagels te gebruiken om aan beide kanten van de aansluiting omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen, Harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11 mm kruiskopschroeven waarmee de harde schijf-beugel aan de behuizing is bevestigd.
      • Deze schroeven zijn borgschroeven in de harde schijf-beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de borgbeugel uit de bovenkant van de behuizing.
      • Bij het terugplaatsen van de beugel na het vervangen van de schijf is het makkelijk om deze verkeerd om te plaatsen. Als de beugel niet soepel op zijn plek valt, draai hem dan om en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de harde schijf op aan de treklip en trek deze weg van de behuizing, waarbij je rekening houdt met de kabel waarmee deze nog aan het moederbord vastzit.
      • Bij sommige revisies van de MacBook A1342 kan de harde-schijfbeugel twee rubberen beugels bevatten (zoals gemarkeerd in de tweede afbeelding). De juiste oriëntatie van de rubberen beugels is te zien in de derde afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de harde-schijfkabel door de (kabel)aansluiting recht van de harde schijf af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen, Hardeschijfkabel: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,1 mm kruiskopschroef waarmee de hardeschijfkabel aan de bovenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Unibody-model A1342 hardeschijfkabel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de harde schijf van het logic board los te wrikken.
      • Verwijder de harde schijf-kabel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Galan
711.925 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 22,776
